Инструмент для изготовления колёс. Обсуждения.
kortaika
Сегодня старательно собирал инфу о пиле СТАРТВИН, если то, что о ней говорят правда, она должна хорошо резать резину. Например пила с диском 80 мм имеет глубину реза 21 мм.
Теоретически предполагаю следующее - так как два диска работают навстречу друг другу то она не должна прыгать как болгарк, а принцип ножниц не жечь резину во время реза, а делать крошку.
Надо над этим вопросом подумать и провести испытания.
У кого есть в хозяйстве такой инструмент?
Кулибин
kortaika
Тимур
Тоже пришёл к такому же выводу, на шину не делал ни каких ограничителей, после нескольких пропилов на белой шине появляется черная часть по ней и пуху определяю глубину пропилаКулибин писал(а):Много всяких инструментов перепробовал для резки колес , и остановился на пиле ,,штиль,, и нож косяк со сменными лезвиями . Черчу белым маркером рисунок протектора , прорезаю ,, штилем ,, слой резины до корда ( до пуха ) и далее только ножом .
*** нельзя ***
maratovich
я раз попробовал болгаркой с диском по дереву, чуть кастратом не остался пропилив см 5, только прикоснулся к покрышке и в ту же секунду вырвало из шины ее на меня, сейчас режу строительным ножом, но получается у меня почему то не очень аккуратно.
всего в одной из трех шин достаточно резины между слоями, на остальных значительно меньше, одни нитки, несколько раз прорезал насквозь путая куда идет слой.
осталось еще одно колесо.
на фото ви203
на фото ви203
kortaika
Вообщето я то, же работаю только строительным ножом, не слишком аккуратно, достаточно утомительно, но эффективно. Пила у меня слишом мощная - Хускварна 350 зато бревна шинкует как сосиски. Действительно стоит попробовать у кого нить маленькую стрельнуть и потренироваться, много сил уходит именно на прорезание клином чистой резины до корда.
Senya
С покрышкой работаю обломком кухонного ножа, когда то батя делал, лезвие из выпускного клапана трактора, очень хорошо держит заточку.
Лезвие смачиваю водой с разбавленным в ней стиральным порошком.
Нарезка конечно самое утомительное и трудоёмкое занятие, за то потом на лебёдке сидишь и балдеешь, только успевай перецепляться, на отрывание одного куска уходит примерно 12-13 минут.
Перед разметкой и нарезкой срубаю все старые грунтозацепы, это позволяет рисовать новый протектор с любым рисунком.
Думаю что нарезать протектор аккуратнее ножа вряд ли чем получится, ну это моё личное мнение, я качеством обдирки очень доволен.
Андрей Ф.
Андрей Ф.
Вообще-то тоже пока ни чего не нашел лучше строительного ножа! только как Вы глубину разреза выбараете-или в процесе обдирки подрезаете (я в процесе обдирки)!
еще лебедка 2т., и два крюка сварил-сверлиш два отверствия, вставляешь их туда и обдираешь...
Шина Ви-203! Протектора пока не срезаю, потроха тоже не выдираю-но получается очень тоная покрышка по бокам-3 слоя, на беговой на 2 слоя больше!
Высота протектора получается около 2.5-3см.
Кулибин
Андрей Ф.
Кулибин
Андрей Ф.
