Четырёх-гусеничный вездеход на балансирах
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
egor-bu
Летом в отпуске ничего не делал.
Цены нормальные а скока будет доставка?
egor-bu
2 предупреждения
Сообщение egor-bu »
Минимум 1700(это до меня )за движёк к коробкой 4-5 т.рупий.Зайди на сайт ЖДЭ и посчитай.
други что бы не терять нить разговора пользуйтесь цитатами [:})
кулибин64
egor-bu писал(а):.Зайди на сайт ЖДЭ и посчитай.
Обязательно зайду!
кулибин64
Купил третью волгарку начал понемногу делать новую гусю.
кулибин64
Сегодня испытал на прочность деталь новой гуски.
Вес машины 1950кг.
Stac
Сообщение Stac »
кулибин64 писал(а):Сегодня испытал на прочность деталь новой гуски.
Вес машины 1950кг.
Примерно 2/3 на переднюю ось делим ещё на 2, получаем 650 кг... Учитывая, что на фото, колесо опирается ещё и на грунт... Причем значительно, :oops: делим ещё на... на 3, я бы сказал, = 216 кг
кулибин64
Stac писал(а): Примерно 2/3 на переднюю ось делим ещё на 2, получаем 650 кг... Учитывая, что на фото, колесо опирается ещё и на грунт... Причем значительно, Упс делим ещё на... на 3, я бы сказал, = 216 кг
Пусть будет так :)
remix59
Сообщение remix59 »
Транспортерка будет снаружи, а колеса будут ехать по профилю?
кулибин64
remix59 писал(а):Транспортерка будет снаружи, а колеса будут ехать по профилю?
У меня не транспортёрка, я разрежу в доль по середине покрышку стоящую на вездеходе.
Школьный
Сообщение Школьный »
svdro писал(а):при переезде в лесу через занесенное снегом хорошее дерево 50-60 см (или сколько там у Вас расстояние между передними и задними балансирами?) Вы получите отличный опыт выпиливания этого вмороженного бревна из под машины
svdro прав, может между балансирами посередине брус-лыжу сделать, чтобы на ней проскользить эти 60 см? Высота расположения на уровне осей колес.
кулибин64
Приму к сведению, спасибо.
кулибин64
Сегодня сварил траки для новых гусянок.
И сложил в стопку :)
Ещё надо сделать примерно так
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
кулибин64
прошу прощения, но я всё думаю..., что при сварной конструкции тарков, не словамает ли тарк при наезде на точечное препятствие в районе сварки?? по русски: вездеход довольно тяжёлый, и при наезде на небольшой но углованый камень не отлимит ли приваренную часть трака??
одевай на колёса посмотрим в деле.. :)
кулибин64
KIBERDOG
По сварке вряд ли отломается может только загнуть.Поставим проедем и увидим.
Я не теоретик (если можно так сказать.) :)
