Гидропривод бортового поворота/Вездеход Алексея Гарагашьяна/
Алексей Гарагашьян
Подскажите, пожалуйста, насколько необходим промывочный клапан в радиально-поршневом гидромоторе?
Ответ нужен срочно.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Алексей Гарагашьян
На это тебе вряд ли кто тут ответит, у меня был знакомый спец который глубоко знал гидравлику но как его сейчас найти даже не знаю.
Сообщение shum d »
Для меня это тоже ново.
http://www.alpha-hydraulics.ru/info/art ... ditioning/
Получается что надо, правда стоять он может и в насосе и в гидромоторе, стравливает часть масла которое потом компенсирует питательный насос, опять же эта приблуда для закрытых систем, если система не закрытая то и не нужен.
Алексей Гарагашьян
Собираюсь заказать 400_кубовые мотор-колеса:
http://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file ... t&channel=
В этом каталоге на 3-й стр. предлагают 6 вариантов расхода промывочного клапана. Какой лучше выбрать?
Еще мне не понятно, снижает ли промывочный клапан рабочее давление в основной линии?
Алексей Гарагашьян
требуют рег.
Сообщение shum d »
Алексей Гарагашьян
Пишет ошибку на майл.ру
Сообщение shum d »
Надо смотреть по идее по производительности питательного насоса. Если насос регулируемый то такой клапан и питательный насос могут быть встроены уже в нем, если питетельный перектрывает только собственный промывочный клапан то в гидромоторы уже ничего подобного не встроить.
Алексей Гарагашьян
Попробуйте посмотреть по этой ссылке:
http://www.boschrexroth-us.com/country_ ... 009-06.pdf
Указанная ранее у меня открывается.
Алексей Гарагашьян
По характеристикам мне понравились насосы ПСМ-гидравлики 416.0.28.
Что-то сейчас не могу найти ссылку на каталог.
Здесь только характеристика:
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4 ... c=5237&i=8
sergej
Сообщение sergej »
Алексей Гарагашьян
Вот посмотрите
http://www.nafaxles.ru/product
bob292
Сообщение bob292 »
Алексей Гарагашьян писал(а):Подскажите, пожалуйста, насколько необходим промывочный клапан в радиально-поршневом гидромоторе?
Ответ нужен срочно.
Все будет зависеть от вашей гидросхемы . Если слив с гидромотора пойдет в бак , а не в насос , то нах не нужен клапан.
Алексей Гарагашьян
Я рассматриваю только гидропривод с замкнутым контуром.
Сообщение shum d »
В общем смысл этого клапана в нескольких вещах сразу, одно из них это вытеснение горячего масла из внутренней дренажной полости гидромотора , есть конечно своя утечка гидромотора но может оказаться недостаточной, так что при планируемой интенсивной нагрузки клапан по видимому ставить надо, я посмотрю еще, если будет что сказать то сообщу.
модераторы тему нужно подправить а то страница не помещается в экран [:})
Сообщение uvat »
новичок писал(а):модераторы тему нужно подправить а то страница не помещается в экран [:})
Здесь только у Админа доступ...
