Поворотный кулак для ломающейся рамы. /uvat/
Сообщение uvat »
Griny писал(а):до конца не могу определиться с узлом перелома т.к. хотелось бы получить технику, которая сможет перевозить груз 500кг +2-3 человека, или буксировать телегу с нагрузкой 1т.
Посмотри на узел от Алексея Сургут
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3313
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
У многих возникают вопросы по расточке УАЗовского кулака. С позволения топикстартера поделюсь своим опытом обработки "неказистых" деталей. (инструкция для токаря)
В гнездах под подшипники нужна идеальная соосность.
Сначала с одной установки растачивается гнездо под подшипник (b) и внутренний диаметр (a) - размер произвольный, но чтобы был чистый.
После этого вытачиваем втулку с наружным диаметром =(a) и конусом внутри. Конусность 1,5-2-3 градуса, не очень важно. На втулке делается продольный разрез и сопли зачищаются.
Точится вал из подходящей железяки и на него устанавливается кулак, втавляется втулка и болтом через шайбу затягивается. После этого растачивается гнездо под подшипник с наружной стороны. Соосность гарантирована.
Прошу пардону за такие картинки.
Бауманец
Сообщение Бауманец »
Пару вопросов..что не углядел ответа
1. Как ограничивается поворот (излом) полурам, особеностями кулака..ведь родные упоры дохлые
2. Ограничение осевого вращения полурам, ведь ступица может вращятся на 360 градусов
Николай сот.: 8-910-64-64-533 ICQ: 456952541 Skype: baymanech, Email: info@tentsystems.ru
фото http://my.mail.ru/mail/baymanech/#page= ... nech/photo?
пневмокаркасные палатки и системы жизнеобеспечения к ним, топливные баки,багажники и силовой обвес из нержавейки и алюминия www.tentsystems.ru
Бауманец писал(а):Пару вопросов..что не углядел ответа
1. Ни как! Углов излома Нивовского ШРУСа за глаза хватает.
2. У Увата нет такого ограничителя.
Бауманец
Белый Дом писал(а):1. Ни как! Углов излома Нивовского ШРУСа за глаза хватает.
То есть помаксимальным углам работы самого кулака..понятно
Белый Дом писал(а):"]2. У Увата нет такого ограничителя.
жесть..а если допустим пропустишь канаву и передняя тележка вывесится..чисто теоритически возможно переворот кабины..при условие конечно елси центр тяжести будет выше узла поворота :shock:
Бауманец
Рулевое от чего будет стоять???
У меня, с рейкой от М-41, полная перекладка руля, была как раз от и до штатного УАЗовского ограничителя на кулаке. Но, там стоял УАЗовский ШРУС.
На втором, с ШРУСОМ от Нивы, не стал их ставить вообще.
Кабина перевернётся, а задняя секция останется на колёсах. Или на оборот. А с блокировкой - перевернётся весь вездеход. :oops:
ИМХО - нет тут верного пути!
Asterix
Сообщение Asterix »
Белый Дом писал(а):На втором, с ШРУСОМ от Нивы, не стал их ставить вообще.
Ну и зря не стал ставить. Все нагрузки от удара в крайних положениях теперь воспринимает рулевая тяга и рейка. Ухо ограничителя отвалится от удара - можно ехать будет, а вот отвалиться рейка или лопнет тяга - добраться до дома будет значительно труднее (хотя лёгкой переломкой можно управлять и без рулевого :wink:)
Я так наоборот нашёл болты М10*1, чуть длинней стандартных, и отрегулировал кулак так, чтобы его ограничители упирались раньше, чем кончиться рабочий ход у рейки.
Ещё одни грабли ждут тех, кто соединит рулевую тягу с литым ухом поворотного кулака и не установит при этом ограничители. Угол в поворотном кулаке становится настолько большим, что сальник кулака в крайнем положении руля соскакивает с шара и при обратном движении руля его закусывает и срезает приличный кусок. Я так попал на Бродяге в первые же полчаса испытаний :)))
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Одержимый
Сообщение Одержимый »
uvat многоуважаемый ГУРУ не сочти за хамство но не пробывал ли ты анализировать поломки механизма перелома из кулака УАЗ. И еще нигде не могу найти , что же всетаки там ломается и как это критично, посмотреть бы фото. Хочу тоже сделать так но???
Если руки золотые, то не важно откуда они растут.
Сообщение uvat »
Одержимый
Лично у меня не было поломок этого узла.
При обслуживании проверял и регулировал зазор в шкворнях и периодически доливал трамиссионку в полость поворотного кулака.
Знаю, что бывают поломки цапфы и очень редко корпуса кулака, но в большей степени из за не правильной развесовки, перегруза или если вовремя не проверяется состояние узла.
Сообщение uvat »
Как разбирается наружная граната "Нива" и не только...
Берём палку ШРУСа или подходящую по диаметру железяку и поворачиваем внутреннюю обойму на максимально возможный угол(гранату лучше зажать в тисках)
Затем берём выколотку(кусок прутка) и надставив на внутреннюю обойму и сепаратор ШРУСа потихоньку постукиваем молотком
Поддеваем отвёртой шарик и он сам вывалится из паза
и так по очереди вынимаем все шарики.
Обойму с сепаратором поворачиваемна угол 90 градусов, 2 паза в сепараторе имеют удлинённые прорези, совмещаем их с выступами наружной обоймы и вынимаем сепаратор с внутренней обоймой.
kortaika
Сообщение kortaika »
Благодарю :roll:
Eugene
Сообщение Eugene »
Кастер в кулаке все же работает. Вчера регулировал рулевое и заметил , что лодки стремяться выпрямиться из крайних положений.
Сообщение uvat »
Eugene писал(а):uvat
Eugene, если кулак новый и шкворня поджаты, то не заметно, а как только разработается, то всё работает :ok: [:})
bob292
Сообщение bob292 »
uvat писал(а):Как разбирается наружная граната "Нива" и не только...
Перед разборкой желательно сделать метки на гранате , сепараторе и внутренней обойме наждаком или болгаркой , что бы собрать обратно в приработавшееся положение .
Сообщение uvat »
Да, если граната б/у. :roll:
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
