lunatik
Слав какой мотор от мото подходит под такую работу?
Мои вопросы по импортным мото двигателям
Хонда CB-500sergej писал(а):lunatik
Кавасаки EN-500
sergej
корректнее на вопрос можно ответить если задать больше вводных,
ограничения по весу/цене/габаритам...
200 см3 / весит 25 кг / воздушка - не годитсяsergej писал(а):разделим до 30 кг
2х тактные снежики, малокубатурные на 2 цилиндра, воздушкаsergej писал(а):до 40кг
400см3 - 1 цилиндр, воздух/масло/вода - внутрияпонская категория мотиковsergej писал(а):до 50кг
тебе меньше 500см3 брать смысла нету впирнципе.
???sergej писал(а):цеберлингом
древние - вполнеsergej писал(а):лодочный мотор 40 л.с. весит 70 кг.
легко ! только они не вписываются в тобою запрашиваеммое целевое назначение.sergej писал(а): мото 40 кг (со всеми причандалами) 70 л.с.
моторы - Хускварна, Хусаберг, КТМ, Гас-Гас
есть мног лучшие соотношения мощность/масса, но тебе оно не пригодится.
зильбергильзеномsergej писал(а):цеберлингом
если вопрос цены и доступности не обсуждается....sergej писал(а):вес на первом месте, мощьность на втором,
пожалуйста:
одностволка 600см3 от мотоциклов КТМ, Хускварна, Хусаберг
да, он именно в таком положении и работает, ракурс правильный.
основание извращения - центровка масс к вертикальной оси ТС.
!!! особо обратите внимание на размер и форму поршня "гвоздика" !!!
двигатель Хусаберг
_
двигатель Хусаберг
