Экстремально легкая переломка Владислава
Переломки
Владислав
может какие дополнения появились? Фотографи или видео ?
Владислав
Сообщение Владислав »
набрался некий опыт, и поэтому пока не могу решить- или построить новый, или внести изменения в старый. идей много. Сейчас пытаемся наладить производство калёс, но пока немогу уложиться в вес 10 кг., а клеенную конструкцию делать нет желания.
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
Владислав писал(а):пытаемся наладить производство калёс, но пока немогу уложиться в вес 10 кг.,
Это что, очепятка? Ну о шине еще можно помечтать,а чтобы колесо 10 кг....
Но заинтриговал.
Владислав
Нет не опечатка.
ZILBERGILZEN
Владислав писал(а):Нет не опечатка.
Классный ответ! Изваял шину камеру и диск общим весом 11 кг и загадочно отвечает "не опечатка"...
Арсен
Сообщение Арсен »
Владислав писал(а):набрался некий опыт, и поэтому пока не могу решить- или построить новый, или внести изменения в старый. идей много.
Владислав
Пытался задать вопрос по поводу опыта в личку ответа нет.
Может здесь поделишься чем то [:})
Владислав
Я не пишу в личку, это форум для всех.
ZILBERGILZEN
Так что за колесо такое? Карбон-кевлар?
Владислав
Да нет, всё прозаичней, размер 950х400х15, один слой корда, очень мягкая, как камера ,только с кордом и протектором, и не подвержена ультрафиолету.
ZILBERGILZEN
Один слой корда расслаивается в руках. Чем укреплять его резиной -лучше второй слой корда добавить. Хотя бы не сплошной корд, а типа сеточки ,как на брекере. Но два слоя,если конечно можно найти такое.
Зильбер профессор в области кордности и слойности!
Влад, берите его в компаньёны!!!
Владислав
это лишнее.
если бы Вы знали из какого г...на делают Шаину.
Edgar
Сообщение Edgar »
Владислав А можно подробнее об узле переломления полурам? Желательно с фото.
Владислав
Фото сделать не могу. так как вездеход подарил другу, а что именно интересует???
Edgar
Сообщение Edgar »
Владислав интересует следующее:
1. сделан из серийных деталей или полностью самодельный?
2. От чего использован вал передающий момент на переднюю полураму, какие подшипники использованы, как закреплен?
3. Эскиз хоть какой- нить )))) Заранее спасибо
Вернуться в «Переломки»
