Трактор из мотоблока /дизель/
Минитрактора
segakt10
Сообщение segakt10 »
Вот что получилось с мотоблока.
spvy
Сообщение spvy »
segakt10, очень интересная конструкция. расскажи как сделано рулевое и трансмиссия трактора из мотоблока?
segakt10
Тракторец знакомого - редуктор мотоблока перенесен на зад,ремни он
заменил на длинные сам движок нужно вынсти на перед с навеской поднимает передок. Рулевое он испольува из ЗАЗа, если надо какие детали конструкции при встрече могу распросить.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Конечно прикольно, но если брючину на ремень намотает, вот веселуха будет, я понимаю простота, но элементарное понятие ог технике безопасности должно быть :oops:
Саня писал(а):но если брючину на ремень намотает
там вроде кожух стоит на первой фоте.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):там вроде кожух стоит на первой фоте
А не маловат этот кожух, я понимаю, что в клешах работает не каждый, но всёже???
spvy
Сообщение spvy »
segakt10, не можете узнать у хозяина трактора какие работы может он делать? (Пахать, окучивать, выкапывать картофель, и т.д.)
VaKula
Сообщение VaKula »
Ох, талково Зирка61 переделана!!! Просто удивлен конструкцией, - соседу посоветую обязательно!
Segakt10, моледец! Фото привода насоса бы еще!
segakt10
Конструкция не моя, друг сделал. При первой встрече сделаю фото привода НШ.
Вернуться в «Минитрактора»
