Мини трактор ДВС Т-25 мосты ФОРД 4х4 сочленённая рама
Минитрактора
Makaruxa
Сообщение Makaruxa »
error
Сообщение error »
сажалка вещь без сомнения необходимая. Мне только не понятно при заканчивании борозды как осуществляется разворот? Если ехать вне поля картошка ведь будет поступать или каждый раз отцеплять ?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
error писал(а):или каждый раз отцеплять
Над землёй поднять гидравликой проблема???
error писал(а):Если ехать вне поля картошка ведь будет поступать или каждый раз отцеплять ?
посмотрите тут видео в конце страницы
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=45
Makaruxa
новичок писал(а):но мне кажется покрепче нужно делать лапы что бы не гуляли и может вместо лопаток поставить диски которые будут крутится и не будут забиваться (собирать)всякий хлам на себя.
Эту лапу я выломал на поворотах, поэтому она гуляет. На нормальной почве не забивает хламом, на видео перепаханная целина поэтому и забивает.
Makaruxa
Вот недавно приобрёл мост, раздатку газ-66 и переднюю балку от т-16. Подскажите как правильно укоротит мост??? :oops: :oops:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Makaruxa писал(а):Подскажите как правильно укоротит мост???
Посмотри темы, но лично я взял бы полуоси и балку от ГАЗ-53, у металистов поменял бы. обычно им пох, но плюс маленькая заинтересованность, но мороки в разы меньше. а полуоси 66 спросом пользуются. рвёт их не кой как.
Makaruxa
Моё новое изобретение ДВС-т25, КПП-газ51, расдатка газ66, мост газ66.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Makaruxa писал(а):Моё новое изобретение ДВС-т25, КПП-газ51, расдатка газ66, мост газ66.
Почувствуеш разницу с 4х4 разберешь [:})
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
Саня писал(а):Почувствуеш разницу с 4х4 разберешь
Просто продаст за неплохую денежку.
Владимир67
Сообщение Владимир67 »
Makaruxa
Вроде всё верно, вышло ..Бомба.. В классике есть и свои приимущества,Саня прав,почуствуешь разницу. :roll:
Всё что мы делаем, всё на пользу.
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
Makaruxa
Как укоротил мост.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Владимир67 писал(а):В классике есть и свои приимущества
Нет желания просто спорить. но когда у меня было что то подобное, но двигатель был более лёгкий(СЗД), буксовал практически везде самоблок 66-го не помогал. Испытания подтвердят правоту.
А какие преимущества у класики???
Только отсутствие подвижных соединений приводов не перед или между полурамами, что для тихоходов не актуально.
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
А 4х4 супер мне очень пондравился. :roll:
Makaruxa
Votasum писал(а):Как укоротил мост.
Обрезал по 20см чулки, а на полуосях есть проточки для подкачки обрезал пятаки проточил и приварил.
Вернуться в «Минитрактора»
