Мини-трактор из Оки и Уаз 4х4 переломка
Минитрактора
mostovichok
Сообщение mostovichok »
двигатель с КПП Ока далее КПП и раздатка Уаз рама переломка мосты Уаз
Название подправил Саня
mostovichok
на 2-3 фото механизм излома рамы кто то может помоч советом что если кардан не будет проходить через поворотное а пойдет немного ниже под поворотным узлом кто так пробывал?
просто большие проблемы с токаркой а так все упрощаетса в разы
mostovichok писал(а):на 2-3 фото механизм излома рамы кто то может помоч советом
могу посоветовать... попробуй размещать фотографии в одном сообщении!
Я сейчас поправлю, а на будущее, если что-то не понятно по работе с фрумом,
смело спрашивай у Модераторов прямо в своей теме.
Всегда помогут и научат. [:})
Вторая фотография не работает, перезалей её!
agr56
Сообщение agr56 »
Это тебе к uvat,u надобно обратится, он гуру в данной конструкции с ломающейся рамой.
mostovichok
так, куда делось сообщение с инстукцией по фото снова запара :oops:
mostovichok
примерно так оно и будет
mostovichok писал(а):примерно так оно и будет
кстати, это Ноу Хау похоже!
Я такого простейшего решения, с двумя шарнирами, нигде не видел.
mostovichok
это потомучто с токаркой совсем туго мне кажется должно работать
Да, с крестовинами гениально. У меня с токаркой тоже туго я две шаровые поставил. Кстати не кто не пробовал делать ось излома со смещением, я тут книжку скачал по трактарам дак там для трактаров с лом.рамой типа Т-150 и др. нужно ось смещять до 15 град вперёд. Аналог наклонёных шкворней в обычной машине, т.е повернул потом руль отпускаеш, а он сам возвращается в центр и трактор прямо едет.
mostovichok
покажи куда поставил ? я хотел шаровые но как-то пришел к крестовинам
пётр
Сообщение пётр »
Как меня эта цепь смущает? Без неё никак нельзя?
А вам слабо?
mostovichok
мона и без неё но получается первичный вал без опоры и длина рамы на 0.5м больше было сначала обрезаный пер.вал на нем крестовина далее шрус углы большие жаль фото не сделал а сейчас так
mostovichok
вообще это мой первый с цепями раньше пробывал с ремнями остался доволен ,посмотрим как будет с цепью посмотрел я у Шестерни там теже цепи
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
mostovichok писал(а):пойдет немного ниже под поворотным узлом кто так пробывал
Не волнуйся ты не первый, по большим косо...бам не ползать и всё в порядке будет, только надо ось складывания совместить с осью складывания заднего кардана, чтобы при каждом повороте руля кардан на шлицах не сильно ходил. Если не лень переделать сам шарнир, попробуй просто на тягах, подробности тут
только у него мост, а ты делай заднюю полураму, получится проще, легче и надёжней
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 0%E0%EC%E0
mostovichok
это я видел и для полурамы показалось не очень,шарнир хороший но верхняя тяга должна идти до заднего конца полурамы (а он там не совсем к месту там будет гидравлика ну и навеска)или при косогоре тракторишка будет просто складыватьса я к нему присматриваясь и придумал крестовины [:})
Вернуться в «Минитрактора»
