"Волчок 4Х4" бортовой поворот, цепной привод.
Привет, сейчас все разобрал под покраску, закончил обшивку, выходные выпадают из работы по определенным причинам, на неделе буду красить. Перед разборкой выезжал немного по гаражам, вроде должен залесть на стенку 90 гр, останавливало только отсутствие сиденья со спинкой. Заметил что надо что-то думать про прокручивание покрышки с камерой, на ролике такого не было.
Когда варил раму, целый день день потратил на соблюдение размеров, диагоналей, подгонку хитрым резом труб, добился минимальной погрешности. Оси запрессовывал в трубу на горячую. Варил прихватками, но все равно когда основательно все проварил каждую ось увело в пределах 2.5 мм к друг-другу с каждой стороны, этот момент я пока еще не могу нормально предусмотреть. Когда поставил колеса, если знать то видно немного косолапие. Не думал что цепи не обратят на это внимание. Надо будет соорудить приспособу, или домкратом поправить это дело.
не торописькаСергей 29 писал(а):Alex-R
Есть некоторые сомнения, что этого мотора не хватит в силу наличия значительного радиуса и развитого грунтозацепа
А что если перед оснавательной проваркои на прихватки установить уголки из железа 10 мм а потом срезать? как думаеш уведет?Alex-R писал(а):Варил прихватками, но все равно когда основательно все проварил каждую ось увело в пределах 2.5 мм к друг-другу с каждой стороны,
Сколько получился вес двигателя с шкивами и редукторами? (интересно сравнить с весом ОКОдвигателя с коробкой)
всё зависит от массы ТС и развитости грунтозацепов.... кастрюлеход на Белках не мог совершить поворот ...Сергей 29 писал(а):я думал про силовой агр. типа матиза (51 лошадь) ну или ОКОкитай
тут ролики не пробуксуют, мотор скорее заглохнет.Сергей 29 писал(а):Чегото я стормозилlunatik писал(а):Есть некоторые сомнения, что этого мотора не хватит в силу наличия значительного радиуса и развитого грунтозацепаведь эта схема уже работала токма с роликовым приводом
конечно речь о говнезине, не о льдом покрытом озере.
Думаю надо обратить особое внимание на очередность провара, я ставил раскосы из 45 уголка. У меня может еще дырки на подкачку сыграли?"А что если перед оснавательной проваркои на прихватки установить уголки из железа 10 мм а потом срезать? как думаеш уведет?"
У него же при повороте передаточное уменьшается? Или ошибаюсь?lunatik писал(а):всё зависит от массы ТС и развитости грунтозацепов.... кастрюлеход на Белках не мог совершить поворот ...Сергей 29 писал(а):я думал про силовой агр. типа матиза (51 лошадь) ну или ОКОкитай
каким образом!?Alex-R писал(а):У него же при повороте передаточное уменьшается? Или ошибаюсь?
