Вариатор
andrew82
из всего выше сказанного сделал для себя вывод :-)
движок Honda GX 390 или ей подобные 13 лс, вал у них 25 мм (если не так поправьте), протачивать вал скорей всего дело сложное так как он есть продолжение коленвала (предположение) надо весь движок разбирать, следовательно на вал посадить шкив уже готовый, заказать токарю вал с посадочными размерами с одной стороны под шкив, два подшипника и вариатор, далее ( читал тут что сложно сделать вал для подвижного шкива для вариатора) купить готовый вал заднего хода и на него посадить шкив и звёздочку, с которой можно момент передавать хоть на раздатку от нивы или редуктор от муравья, если есть замечания или лучше конкретные размеры деталей, буду благодарен :-)
вот схематично накидал:
http://foto.mail.ru/mail/mirage20/_myphoto/2.html
есть цилиндрические подд шпонку 25.00мм и 25.40ммandrew82 писал(а):движок Honda GX 390 или ей подобные 13 лс, вал у них 25 мм (если не так поправьте)
+ конусные модификации.
смотри внимательно видик тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1634andrew82 писал(а):(предположение) надо весь движок разбирать,
фотки выкладывай сразу в форуме (это замечание)andrew82 писал(а):вот схематично накидал:
Aлексей
Познавательная статейка про автомобильные вариаторы http://www.drive.ru/technic/2007/05/31/315551.html
Алексей http://kolamap.ru/
Дядя Рома
Друзья, когда то у меня бым можно сказать тяжолый каракат. док на нем стоял Бурановский движок с редуктором. Лично мне понравилось. На кочках переключатся не надо. разгонялся примерно до 40км. при том что мотор собран из старья. да и вариатор тоже разбитый. больше я побоялся. страшно !!! а шас дамаю поставить редуктор. чтобы на самом поганом месте переключится на пониженной. думаю получится.
dil
Дядя Рома
Стаканыч
Дядя Рома
Дядя Рома
tixoxod-4x4
Мысль свежая и интересная, но передаваемая мощность будет маленькой или размеры огромными, на транспорте наверное не приживется, а вот скажем безступенчато регулировать обороты у того же сверлильного станка будет неплохо. Нужно только придумать шрус с углом поворота 90 градусов и пощитать потери на его вращение
WadeRover
Здравствуйте!
Давно вас читаю, но всё как-то руки не доходили зарегистрироваться.
Спасибо всем авторам и администрации форума. (вроде никого не забыл)
Здороваюсь в этой теме потому, что к вариаторам очень даже неравнодушен. Вот нашёл ссылочку на http://n-t.ru/tp/ts/sv.htm
вариатор без ремней. Правда из расплывчатого описания ничего не понятно. Может кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался? Мысль-то вроде хорошая. Или как обычно, рекламный трюк?
Ща, пачиним и паедем!
WadeRover
Регулируемый цепной вариатор http://www.ip-centr.kiev.ua/newcipip/co ... riator.htm
Правда на украинском языке.
dil
