"Копилка полезной инфы - ссылки до востребования"
nuf
Сообщение nuf »
Последний раз редактировалось nuf 15 дек 2009, 20:38, всего редактировалось 9 раз.
nuf
Сообщение nuf »
Последний раз редактировалось nuf 10 мар 2009, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
nuf
Сообщение nuf »
Поддержу тему..
Быстроразвязывающиеся узлы.
http://www.ukryachting.net/index.php?pi ... ivayuschie
nuf
Сообщение nuf »
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
http://engineer.far.ru/raz_kone.html
Это типа должно конусы рассчитывать. Но у меня не получается.
nuf
Сообщение nuf »
ZILBERGILZEN писал(а):Это типа должно конусы рассчитывать. Но у меня не получается.
Развертку конуса :oops: , я задал t=0 вроде калькулятор отработал но точно или нет я не проверил.
ZILBERGILZEN
Заработало. t - толщина материала.
Прикольно считает.
dil
Сообщение dil »
http://www.energyland.info/news-show-21958
Статья писана журналюгой, но пролистать интересно.
tixoxod-4x4
Есть такая программа , по русски называется , плейт энд шит девелопнемнт. Считает и распечатывает все виды круглых соединений. Задолбался, но скачал полную версию, оказалось что там чтото не договаривается или в бесплатной версии недоложено. В общем нужно было распечатать выкройку стыка на 90 градусов двух труб 57мм с толщиной стенки 3,5мм, ни 57,ни 58, ни 59мм не прокатило, гдето больше гдето меньше
nuf
Сообщение nuf »
ДелайСам.Ру - сайт для тех, кто любит работать головой и руками.
http://delaysam.ru/
В помощь самодельщикам.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48824
и еще -
Google SketchUp 6
Создание, изменение и публикация 3D-моделей
Google SketchUp - приложение, позволяющее создавать 3D-модели, обмениваться ими и демонстрировать их в виде презентации. С помощью приложения SketchUp можно спроектировать пристройку для дома, создать модели для Google Планета Земля или обучить геометрии пятиклассников. А когда все готово, можно экспортировать изображение, создать видеофильм или напечатать результат работы
http://www.google.com/sketchup/product/gsu.html
nuf
Сообщение nuf »
Анаэробные клеи.
Анаэробные клеи (фиксаторы пар типа "вал-втулка"). Пользовался ли кто подобной приблудой при сборке подшипниковых узлов? Ну например, когда немного прослаблено отверстие под посадку наружного кольца подшипника ну и т.д.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=4413
Производители и продукция -
Permabond
http://www.permabond.ru/
Loctite
http://www.loctite.su/
nuf
Сообщение nuf »
Изготовление деталей тюнинга своими руками
Неспешные рассуждения на тему стеклопластика и не только...
http://fiber-xl.flyboard.ru/
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf
хорошая ссылочка!! особенно форум полезный..вот только курить его замучаешься, а народ там из "местных" не очень дружелюбный.... но прочитав его кое что узнал... и начал работу в направлении пластика скоро возможно выложу свою первую работу. Если кому интересно спрашивайте расскажу все что знаю! :)
nuf
Сообщение nuf »
все о двигателях...
http://www.dohs.ru/index.php
