Вездеход "Дяди Жени"
Переломки
mmcl200 писал(а):
Duplet писал(а):Скажите три подшипника на одном валу можно ставить или нет? И почему?
нет нельзя, АГ ставит 4 и ничего работает....
мы спорили об этом....
АГ ставит их рядом, вплотную. - работает.
Дядя Женя волновался за размещение трёх разнесённо - на относительно мощном валу и относительно ненадёжном корпусе, тут я соглащусь... не гут.
Если допустить что вал и корпуса достаточны прочные, а сопряжение ниже точности обработки подшипников - конечно сожрёт подшипники.
Eugene
Сообщение Eugene »
Подождите пожалуйста, в понедельник вернусь из краткосрочного отпуска. Сразу же сфотографирую и опишу узлы. Рано было размещать это в завершонке.
Duplet
Сообщение Duplet »
Ну конечно такой точности в гаражных условиях я не смогу обеспечить.
Расчитывал сначала выставить коробку, а потом третий подшипник дополнительный зафиксировать по месту болтами или сваркой.
Лунатик
ты сказал где то есть более длинные ремни - скажи где
Duplet писал(а):ты сказал где то есть более длинные ремни - скажи где
в магазине РТИ, чтоб узнать, нужно сказать какая именно длинна требуется :twisted:
я не могу позвонить или прийти туда и сказать, : "Дуплет велел того типоразмера подлиньше приобресть" %)
казерог
Сообщение казерог »
Eugene
выложи пожалуйста фото капото - столика :oops: народ на встрече живо интересовался этим твоим решением [:})
Duplet
Сообщение Duplet »
lunatik
32*1105*14 стандарт для бурана
мне нужно как минимум 32*1320*14 можно чуть длиннее
Eugene
Сообщение Eugene »
Duplet
Звездочка на выходе КПП на мой взгляд слабовата и зубов многовато , к тому же будут большие нагрузки на подшипник цепью тянущей в бок (не знаю как правильно это назвать). Я приварил к днепровскому обрезанному фланцу обрезанную окушную внутреннюю гранату. Из нее приводной вал оки во внешнюю гранату.Она в свою очередь в обточенную ступицу Оки к которой приварена звезда 19.05 на 9 зубьев. Ступица Оки воткнута в подшипник задней ступицы ваз 2109. Задняя ступица Ваз 2109 жестко закреплена на раме с возможностью перемещения в радиальном направлении для натяжения цепи.
Duplet
Сообщение Duplet »
Eugene
Eugene писал(а):Звездочка на выходе КПП на мой взгляд слабовата и зубов многовато
У меня после кпп будет пром вал понижающий. Насчет боковой нагрузки - не знаю, посмотрим. Места для агрегатов у меня мало совсем - трехколеска.
В городе на Неве - Ливень.
Вездеход стоит под открытым небом, лодки водонепроницаемы снизу.
Подозреваю что завтра будет интересное зрелище.... %)
lunatik писал(а):В городе на Неве - Ливень.
Испытание на водонепроицаемость??? Если вода зацветёт потом, значит герметичен! :roll: :ok:
Главное - чтоб завтра моороз не ударил! Льдом поразорвать всё может.... 8P
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
казерог писал(а):Eugene
выложи пожалуйста фото капото - столика народ на встрече живо интересовался этим твоим решением
Сергей 29 писал(а):lunatik
как на счет фото секретной разработки КБ "застольное"
казерог
:wink:
dil
Сообщение dil »
lunatik писал(а):Вездеход стоит под открытым небом, лодки водонепроницаемы снизу.
Конструкцию кингстона можно скоприрвать с Кастрюли :wink: :ok:
Жень ! Посадочное 20" , ширина и диаметр - изюмительны :roll:
Автор - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=233027#233027
Valdemar писал(а):Изображение
lunatik писал(а):Посадочное 20" , ширина и диаметр - изюмительны
Он такие в живую смотрел и даже руками счупал.
точно на 20" ???
Вернуться в «Переломки»
