Вездеход "Дяди Жени"
Переломки
Duplet
Сообщение Duplet »
что именно упирается?
Корпус кпп и двигателя.
Я выточил новый первичный вал кпп, длинный, чтоб сразу на нем сидели ведомые диски вариатора (каюр). но оказалось что если ставить движек и кпп один за другим корпуса упираються друг в друга. Правда мотор у меня 410. Мож у него картер больше чем у 390.
Мне было нужно расположить их в одной плоскости.
Duplet
На вал КПП планируется дополнительная опора с подшипником???
Duplet
Сообщение Duplet »
Да, место под третий подшипник сделал, а коробка не влезает :( :( :(
dil
Сообщение dil »
Duplet писал(а):а коробка не влезает
А болгаркой? :oops:
Duplet
Сообщение Duplet »
Вот все у вас - болгаркой да кувалдой.... :)))
Сфотаю сегодня. подскажи чего болгарить.
Duplet
Сообщение Duplet »
Никаких секретов :))) от КБ быть не может :stop:
Исходный вариант - длинны ремня не хватает. Мож есть длинные ремни? Кто знает?
Если убрать реле стартера и поднять движ относительно коробки тогда вроде проходит, но ножка переключателя уходит под мотор и центр тяжести уходит в верх :(
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
КПП можно развернуть на 180 градусов
Duplet писал(а):Мож есть длинные ремни? Кто знает?
вроде от комбайнов есть сам не видел но не однократно слышал что ставили на буран при этом сдвиг. двиг
Duplet писал(а):Да, место под третий подшипник сделал,
три подшипника на одном валу !?
Bookvoed писал(а):КПП можно развернуть на 180 градусов
именно так и было сделанно на том вездеходе.
Duplet писал(а):Исходный вариант - длинны ремня не хватает. Мож есть длинные ремни? Кто знает?
есть, надо сказать желаемую величину :ok:
Самопал
Сообщение Самопал »
у меня есть подлиннее бурановского (профиль тот же), если чё, могу задорить.
Duplet
Сообщение Duplet »
Компоновка не позволяет
А что нельзя так? (правда не знаю)
По ремням - подскажите - где искать? от чего подходят?
Самопал - от чего ремень? какой размер? где используется?
Добрые дяденьки луноходчики - снимите камень с души - вторую неделю в тоске. :( :( :(
Самопал
Сообщение Самопал »
Duplet писал(а):от чего ремень?
не знаю, просто лежит у меня и всё, без нужды, говорю ж
Самопал писал(а):могу задорить.
Duplet писал(а): какой размер
на нём ни чё не видно уже, но в хорошем состоянии.
Duplet
Сообщение Duplet »
lunatik
Учту.
А что с профилем не так?
Объясни про три опоры на одном валу. Так нельзя делать?
Где можно посмотреть длинные ремни?
Самопал
Большое спасибо. А как доставить? на транспортную закинуть можешь?
Duplet
Сообщение Duplet »
Ну что вы все про почту??? Скажите три подшипника на одном валу можно ставить или нет? И почему?
lunatik
Где можно поискать длинные ремни?
Duplet писал(а):Скажите три подшипника на одном валу можно ставить или нет? И почему?
нет нельзя, АГ ставит 4 и ничего работает....
Вернуться в «Переломки»
