Мечта конструктора двигатель от ОКИ
- ЗАБАНЕН
Мечта конструктора двигатель от Оки
Игорёк В 08-х КП и движках крепление одинаковое, У меня 1 КП с гл парой 4,1 от 1100 и две от 1300 с ГП 3,9 тот двиг что 1500 он расточен до меня с 1300 до 1500 (горшки 79) так что всё по честному.
Пробег на тракторе в год не более 200 км заводится два раза, привезти дрова и навоз, соответственно весной и осенью, а надо ли для этого впихивать 08-й?
После моей сборки ни разу Планетовский движок не накрывался, на СЗД даже без колец(выскочило стопорное и прошло сверху в низ) 70 по трассе шёл,(при паспортной максималке 60), домой доехал и только поршень с цилиндром поменял, не ломается он, для моральных инвалидов делали, они про максимальные разрешённые обороты не слышали, так что двиг надёжный, проверенный. А вот 08-й заводить два раза в год надо ли?
По Страннику я не помню, кто и что считал, только максимальный крутящий момент это одно, а текущий на эксплуатационных 1-2 тыс оборотов другое, кто его мерил, в добавок ко всему, не факт, что в Страннике основные потери на трение не между роликом и покрышкой, а между покрышкой и дорогой. Проверить можно просто, вывесил все 8 лаптей, динамометром за вал повернул,(на КПП нейтралку и за промежуточный кардан) вот тебе и сопротивление всей трансмиссии и потери в ней, а на пальцах, какой шип, сколько процентов забирает это дурь, по тому, как в качестве смазки там ещё снежная пыль, вода, грязь. Можно попросить Алексея сделать контрольные замеры при разном давлении, хотябы по Трому вопрос с потерями будет исчерпан.
К тоу же если ты внимательно про Странника читал, у них вся мощность не реализуется, ролики на полный газ буксуют, а это совсем не потери, а избыток мощности ну и лишний расход бензина.
Дело не в количестве заводок, а в дальности поездок.Пробег на тракторе в год не более 200 км заводится два раза, привезти дрова и навоз, соответственно весной и осенью, а надо ли для этого впихивать 08-й?
про избыток я и писал. Да тока это не актуально для Трома. Другое зачепление.К тоу же если ты внимательно про Странника читал, у них вся мощность не реализуется, ролики на полный газ буксуют, а это совсем не потери, а избыток мощности ну и лишний расход бензина.
- ЗАБАНЕН
Прикол в том, что у меня хоть с одним, хоть с другим по трассе максималка одинаковая, разница и плюс 08-го запас по мощности в грязи. и наверняка перерасход ГСМ по трассе. За пол года или год, пока двиг 08-й стоит, в нём почти все шланги и сальники захраснут, заведёш и пол дня дыры латать будеш.
Немного редактирую своё, часа через 3
Прикинул получается с 08-м движком постоянно будеш ездить на первой передаче, при обор движка в 1 тыс скорость 6,9 км/ч это лучше сразу застрелиться. Наверное придётся опять сделать с одним, потом подобрать повышающий редуктор, потом ставить другой двиг, рамой это уже предусмотрел.
- ЗАБАНЕН
игорёк извини, немного запутался сам, при установке силового агрегата 2108 с мостом 66-го максимальная скорость на верхней передаче получается как на первой жигулей, надо ставить повышающий редуктор.
Пока собираю трактор, после него перспектива мотоблок, четыре мёртворожденых уже есть, правда один хорошо пахал, а потом буду заморачиваться на вездеход.
Re: Мечта конструктора двигатель от Оки
Саня, мотор 2108 тут совершенно непричём! Выкинь коробку 2108 и поставь класическую, тогда тебе ненужен будет повышающий редуктор. тебе мешает узел главной пары в коробке 08.Саня писал(а):игорёк извини, немного запутался сам, при установке силового агрегата 2108 с мостом 66-го
Или поставь колёсья тракторного размера, а не автомобильные.
- ЗАБАНЕН
Мечта конструктра двигатель от Оки
Лунатик знаю, что там главная пара 4,1, а мне в идеале надо 2, коробка от класики дело не спасёт, с ней у меня на 1тыс оборотов, на прямой передече около 40 км/ч пойдёт, а это много, колёса ГАЗ-66 и так почти тракторного размера, надо пробовать в КП одну из передач переделывать под передаточное число 0,5 одну лишнюю 4-х ступку пожертвовать не страшно, или делать повышающий редуктор.
- ЗАБАНЕН
Мечта конструктора двигатель Оки
У меня и так раздатка от ГАЗ-69 стоит, там пониженная 2,75, на пониженной постоянно ездить не получится, на ней передний кардан не отключается, две раздатки это не выход, во вторых у меня сечас уже КП от класики нет, с ней на повышенной получилась бы максималка 158 км/ч . Я сечас Газоновскую КП ставлю, в ней коробка отбора мошности есть, а на кой она? На передние ступицы прикручу барабаны, если все четыре зароются, на барабаны трос, всего несколько сантиметров и надо обычно продёрнуться.
http://www.carplaza.ru/index.php?page=4&id=35
Кто-нибудь приобретал здесь двигатели. Какие качество, цены. гарантии?
