Поход по Кольскому 2011 /Новости с похода/
Фотоотчёты о путешествиях/поездках на Пневмоходах. Только полноразмерные репортажи.
Real
Сообщение Real »
Павел Жилин писал(а): Рабогать есть над чем, тем более у Юрия это первый блин.
И не в обиду.... почему-то критиков на Кольском не видно однако.
Если это первый блин, тогда нужно было месяца два вокруг дома покататься по кочкам и оврагам , а потом пускаться в оооочень неблизкий путь, чтобы по возможности не быть якорем для остальных :wink: И обиды нет никакой - приезжай на Кольский, я здесь, с радостью встречу :) :beer:
Real
Сообщение Real »
Шурик писал(а): ..Как я понял пропуска уже должны были готовы быть к старту... %)
Кто заказывал пропуска - у того они есть.
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Destroerr писал(а):Что удивительно, расшатало флянец с буртом под подшипник, оборвало сварку,
Вот как раз в этом ничего удивительного нет, это прямое следствие неправильной конструкции
lunatik писал(а):Уйти с консоли (дикого минусового вылета) можно было, но пропадёт простота решения от АГ, цепной привод по борту...
Не пропадет, просто нужно немного изменить конструкцию оси и ступицы и изгибающие нагрузки уберутся.
Павел Жилин писал(а):И не в обиду.... почему-то критиков на Кольском не видно однако.
Не вижу взаимосвязи событий.
Свои соображения высказывал только чтобы показать, где была допущена ошибка в конструировании.
Право, на это обижаться не стоит.
OFF-ROAD36
Destroerr писал(а):Заплыв прошёл успешно, ноги совсем чуточку замочили.
Одной из причин отказа себе в поездке на Кольский было отсутствие в моем распоряжении колес достаточного размера.
Кразовские ободрыши по моим расчетам не обеспечивали нормальной плавучести для пепелаца с экипажем из 2-х человек, полностью снаряженного и нагруженного шмурдяком на три недели похода.
Хорошо бы услышать больше подробностей про то как оно поплыло..
И, в дополнение, вопрос, заданный в теме про колеса: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5834
Какой диаметр у накачанного ободрыша ВИ-3?
Самопал
Сообщение Самопал »
OFF-ROAD36 писал(а):Какой диаметр у накачанного ободрыша ВИ-3?
я могу сказать только за потроха (внутренности ВИ-3)диаметр 118 см. при ширине 45 см.
а схематично изобразить !? :oops:
OFF-ROAD36
Примерно так, для колеса без баков:
OFF-ROAD36 писал(а):Примерно так, для колеса без баков:
дык мегатруба вида 89х12 наверное проще.... :oops:
dil
Сообщение dil »
lunatik писал(а):дык мегатруба вида 89х12 наверное проще....
Безусловно проще :(
Для себя я вывел простое правило: если вижу, что сейчас придётся применять мегаусилия, надо остановиться и выяснить, что я не правильно делаю.
OFF-ROAD36
Проще, но у меня бортовой поворот планируется.
ЗЫ. Вес 89х12 подсказать?
OFF-ROAD36 писал(а):ЗЫ. Вес 89х12 подсказать?
... :oops: ну ладно, 80х10 :ok:
Да фик найдешь такую ещё! :ok:
Белый Дом писал(а):Да фик найдешь такую ещё!
в соседнем магазине в наличии тонн писят, любые, всегда :ok:
казерог
Сообщение казерог »
lunatik писал(а):соседнем магазине
знаю я этот магАзин :))) :))) :)))
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Насколько я понял, все кроме АГ едут с заваренными диффами или совсем без них?
Поправьте если не так.
Может кто сделать кратинкий анонс по конструктивам машин?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Вернуться в «Путешествия и вылазки на Вездеходах»
