Точно так. Можно еще убавить давление отсечки.
Трактор за полтора месяца вечерами ...
- Откуда: Украина,Житомирская обл.,Брусиловский р.,урочище Забара.
У меня стоит десятка. Нагрузка зависит от тяжести поднимаемых агрегатов, под них и регулируется редукционный клапан. Сильно отпустишь - избавишся от нагрузки, но можешь не поднять агрегат.
Чтобы лишний раз не грузить двигатель, я десятку подключил через электромуфту, а на рычаг распределителя поставил кнопку включения муфты. Насос включаю только при подъеме навески. Электромуту взял с привода кондиционера. Ротационную косилу длинной 2 метра (по оси трактора в транспортном положении) и весом 350кг поднимает без проблем, а это серьезный рычаг.
Продавались в Вологде в магазине "Умелец" на первом этаже, сейчас незнаю, на заказ скорее всего может привести фирма "Мототехника" та что на Старом шоссе.
Расход топлива увеличился показалось незначительно.
Значит возил я бревна из деревни в деревню там на видео есть, между деревнями расстояние 8 км в оду сторону, туда ехал пустой, обратно груженый под завязку, куба 3,5 бревна, дорога - 3 км асфальт, 5 км- плохая грунтовка, по грунтовке груженый 2-3 передача в основном, кое где четвертая. Расход туда обратно то есть 16км из них 10 по плохой дороге, составил примерно полтора литра дизельки, то есть экономично я считаю.....
Насчет звездочек . Я брал со старого прицепного пескоразбрасывателя, которые раньше в ДРСУ использовались, там привод брался от колеса к нему прижималось второе колесо поменьше ну а далее цепные редукторы, по моему три ступени. Еще встречал подобные в цепных редукторах привода транспортеров на производстве.
Это плуг с универсальной регулируемой сцепкой на неё ствится так же выкапыватель и окучник одинарный или 2-ой. Эту навеску завод выпускает более 20 лет. навеска очень хорошая.Rokk писал(а):Добрый день господа самодельщики, вот появилась возможность приобрести вот такой плуг, вроде как от мотоблока "Каскад".
Помогите мнением по нему стоит ли брать, хороший ли плуг...
Трактор у вас классный
При включении задней передачи на видео, было слышно трение шестеренок в КПП это так постоянно? Или только года включаешь заднюю?
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
