Простые вопросы
Сообщение МВП »
новичок писал(а): видел подобный стенд для обкатки двигателя после переборки именно не заводя его и
такие стенды есть . собраный двигатель крутят больше для диагностики . по разности температур в районе подшипников скольжения определяется затяжка , точность уклади валов , перекосы постелей после дозатяжки . прослушиваются цоканья шумы и шорохи . центровки ,балансировки . если все нормально - двиг запускается , делается множество замеров на разных режимах , контролируется работа навесного оборудования .
неимея кучи датчиков и приспособ для чо его крутить ? так натиры какие сделать в ненужных местах ?
если шумы при обкатке где то завышены дальше крутить бесполезно . узел вскрывают , повторно делают обмеры и если там все правильно , то демонтируют (и не выкидывают а отправляют в магазин , там вы его покупаете , исколько бы не обкатывали вам этого неудастся )
ап :(
lunatik писал(а):вопрос:
как называется дюлька для горизонтального фрезера, которая надевается на хобот для поддержки вала фрезы?
Ленивец, серьга или как???
shig
Сообщение shig »
lunatik писал(а):ап :(
Серьга. [:})
Хрен они нас победят!
Puika
Сообщение Puika »
lunatik
Хобот перемещается по верхним направляющим станины и служит для поддержания при помощи серьги конца фрезерной оправки с фрезой.
Цель - это путь во времени.
shig писал(а):Серьга.
Puika писал(а):Хобот перемещается по верхним направляющим станины и служит для поддержания при помощи серьги конца фрезерной оправки с фрезой.
Спасибо [:})
сергей 76
Сообщение сергей 76 »
сергей 76 писал(а):Некто не знает, почему не заводится горячий двигатель на мотоблоке?Двигатель от мотороллера 13лс
У меня все дело было в магнето от трактора, заменил , как часы :roll:
не помучишься, не научишься
Сообщение МВП »
МВП писал(а):что у них за колеса ?
http://inetauto.ru/uploads/posts/2009-0 ... 3shz_1.jpg
Так у нас в барахолке такие продавали.
А если побольше, то у меня в лесу 3 есть :oops:
Но мне отдавать их нельзя, я под подпиской 8P
Если взять два сателита, например, спилить чуть-чуть зубья на наждаке, можно использовать как угловой редуктор с углом 60гр ? :oops:
Кто что думает ???
gudvin писал(а):Если взять два сателита,
у меня их есть от кватро, от уаза, от китайоки, и все ненужные... но!!! тебе их отдавать нельзя т.к.
gudvin писал(а):я под подпиской
казерог
Сообщение казерог »
а если серьезно - зачем такой угол :oops:
Последний раз редактировалось казерог 25 май 2011, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
а если серьёзно то я сам прикидывал такой вариант, на самом деле не у каждого дифа шестерни под 45гр. расположены, например у китайоки на вскидку градусов 75-80 получается если два сателита друг к другу приложить, если редуктор малооборотный то думаю прокати если высокооборотный то думаю нет...
mmcl200 писал(а):у меня их есть от кватро
Там не правильные сателиты :(
mmcl200 писал(а):например у китайоки на вскидку градусов 75-80
А т.е разный угол на сателитах и полуосевых, но в сумме всё равно 90 получится.
Значит можно поискать или наждак :oops:
mmcl200 писал(а):если редуктор малооборотный то думаю прокати
Да очень малооборотный, рулевой 8P
gudvin писал(а):Там не правильные сателиты
я не про торсен говорю а про межколесный передний, там обычный
gudvin писал(а):А т.е разный угол на сателитах и полуосевых, но в сумме всё равно 90 получится.
да
