Пневматик Александра /Нефтеюганск/
Семьянин
Стаканыч
Поставь карбюратор "Микуни",он сейчас ставится штатно на Буран,расход процентов на 10-15 меньше.Есть в запчастях на сайте Русской Механики.А вес Окушного движка намного больше Бурановского,мало что выиграешь.Семьянин писал(а):Буран - хорошая техника и заводится в любой мороз! Вот только бензин летит как в трубу! Если не найду Окушный двиг, буду ставить от Урала и доводить до ума. Окушный - дефицит, а Урал бесплатно предлагают..
Семьянин
У меня на Буране сейчас стоит карбюратор с мотоцикла Минск старого образца, без воздушного корректора - намного лучше и экономичнее, чем штатный. Про Микуни ещё не слышал... Двигатель от Бурана для вездехода не рассматриваю, т.к. это у нас ещё больший дефицит, а если покупать новый, то очень дорого, да и смысла нет. Скорее всего присмотрюсь к варианту "Ураловского"
Александр
Я смотрю двигатель наоборот стоит, коробкой вперёд... После КПП Урала сразу на КПП-08? Самоблок в ГП КПП-08 хорошо помогает? Вот интересно, а еслиб была возможность жёсткой блокировки в ГП-08? Было б как в РК Нивы - одинаковый момент на оба моста... Или ему и так хватает крутящего момента к мостам?
Александр
Александр
Бери и ставь ИМЗ не прогадаеш выиграеш в весе и тяге.Мой Вездеход весит где-то кг 600 точно не взвешивал, колесо в сборе 57 кг взвешивал. "Буран" у меня длинный с"Микуни" но особо подсчетом расхода топлива не занимался.Семьянин писал(а): Окушный - дефицит, а Урал бесплатно предлагают...
Последний раз редактировалось Александр 16 июн 2009, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Александр
КПП Урала двухвальная, на выходе обратное вращение. На КПП 08 сразу цепная передача, при необходимости есть возможность понижения звездочками, так как на КПП Урала нет ГП как на Оке.Семьянин писал(а): смотрю двигатель наоборот стоит, коробкой вперёд... После КПП Урала сразу на КПП-08
У меня до установки самоблока был заварен диф ГП в КПП 08,не понравилось, перед тянет зад тормозит, зад толкает перед упирается и постояная нагрузка на двигатель. А с установкой самоблока "Квайф"в качестве межосевого мосты гребут практически одинаково см. видео 1, а с установкой еще одного в передний мост гребет как танк см. видео 2. (прошу не воспринимать как рекламу фирмы производящей самоблоки)Семьянин писал(а):а еслиб была возможность жёсткой блокировки в ГП-08?
[/b]
Последний раз редактировалось Александр 17 июн 2009, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Семьянин
АлександрАлександр писал(а):КПП Урала двухвальная, на выходе обратное вращение. На КПП 08 сразу цепная передача, при необходимсти есть возможность понижения звездочками, так как на КПП Урала нет ГП как на Оке.
А я посчитал передаточные и получилось, что совсем не надо заморачиваться цепной передачей с вторичного КПП Урал на первичный КПП 08-ой... В КПП 08-ой тоже ведь есть ГП - передаточное 3,9!
об/мин**********км/ч на******км/ч на
***************минималке****максималке
***************(передача****(передача
**************1 и 1 на кпп)***4 и 4 на кпп)
1000***********0,9142*******13,4047
1500***********1,3713*******20,1071
2000***********1,8284*******26,8094
2500***********2,2856*******33,5118
3000***********2,7427*******40,2141
3500***********3,1998*******46,9165
Александр
Семьянин
Александр
Ты не посчитал на 5-ой на КПП 08Семьянин писал(а): В КПП 08-ой тоже ведь есть ГП -
С задней компоновкой это проблемно (я во всяком случае не додумался) ставить редукто как у Леонида в "Цыганской кибитке" значит утяжелять, для меня это неприемлемо. Хотя не знаю какие у вас болота "топи", "окна" или просто грязь.Семьянин писал(а):постараюсь избежать цепной передачи
А иначе нам удачи не видать.
Семьянин
Опс! Ошибочка вышла!(передача 4 и 4 на кпп)
Скорость я посчитал на 5-ой, только написал на 4-ой...
Не совсем тебя понял... О каком редукторе идёт речь?С задней компоновкой это проблемно (я во всяком случае не додумался) ставить редукто как у Леонида...Семьянин писал(а):
Болота у нас не особо топкие, а где и бывают топи и окна, то можно объехать их...
Вездеход должен ехать везде! Но в разумных пределах!
Александр
Семьянин
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=60
Ты при расчетах какой диаметр колес использовал.
Семьянин
ZILBERGILZEN
silverr
Семьянин
