Вездеход в багажнике
Переломки
nuf
Сообщение nuf »
Нееее.., такого жалко. Я то думал там ведро с болтами.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nuf
ну может там это и осталось?? снимаем двиг берем каму или десну всместо подрамника под заднее колесо крепим двигатель. Вместо колеса звезда под ней ведомая на валу. Вал крепим или растяжками с рамы или привязываемся к корпусу вариатора, ну а перед как на том. :)
nuf
Сообщение nuf »
s v, подскажи а как "бешеный табурет" на подьемах, нормально тянет? Ну и ваще чуток поподробнее опиши как он на ходу.
s v
Сообщение s v »
nuf
Если подъем не очень крутой то 2000 оборотов и заезжаешь легко.Если подъем такой что с седухи стаскивает то передом не заехать колеса буксуют.Разворачиваюсь и задом на 3000 заезжаю легко.Тяги хватает с избытком.Езжу на 2й передаче газ выставил 2000 и пилю 6км/ч .Одной рукой подруливаю в другой пиво. :drink:
случайности не случайны
nuf
Сообщение nuf »
Понял... спасибо. [:})
Последний раз редактировалось nuf 06 апр 2009, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
PES1983
Сообщение PES1983 »
Всем Привет!
Сергей мы собираем вездеход по конструкции похожей на твою. В основе мотоблок "Каскад", двигатель Honda 6,5л.с., ломающаяся рама, колёса - камеры от камаза. Раскажи как твой вездеход идёт по болоту?
s v
Сообщение s v »
PES1983
По болотам идет так себе.Часто приходится чуть подталкивать,задние колеса(без привода) сильно тормозят .Стараюсь ездить там где есть хоть чуть травы или мха.Там едет нормально.
PES1983
Сообщение PES1983 »
s v
Сергей у тебя задние колёса идут по колее передних? Может в этом проблема. Мы пробуем увеличить переднию базу с каждой стороны по 300мм. А насколько вездеход погружается в воду?
s v
Сообщение s v »
PES1983
Задняя колея на много шире.Видно на фотах.В воде погружается не глубоко,вода до диска немного не достает.
jeniajuk
Сообщение jeniajuk »
у нас есть тоже проэкт( ненавижу это слово). С трактором покончим и будем осуществлять его :))
Точнее я буду заниматься своей Баггой :) А товарищи делать очередное моторезированное средство.
для этого был приобретён скутер за одну тысячу рублей сузуки сепия,
сделаем :) одно но очень шырокое колесо из барабана стиралной машины а вовнуторь воткнём движок с баком. От оси зделаем руль и прицепное к санкам из оси пойдет трос газа. Ну восновном конечно всё по месту придумаем это только на вскидку.
анатолий1
Сообщение анатолий1 »
Outlogic писал(а):отдаю на виртуальное растерзание :)))
вот тут чуть-чуть про него
http://www.motovelosport.ru/articles/20 ... xx%201.php
Есть готовый полуфабрикат из Хонды Дио только руки не доходят доделать да и со сваркой счас проблемы.Сделана рама под крепление заместо амортизатора,надо приварить а нечем...если есть в Питере кто хочет и может доделать то можно поговорить.А то у меня без сварки стоять будет без дела.
s v
Сообщение s v »
Небольшой тюнинг.Выхлопная труба и короб для мамонта.
s v
Сообщение s v »
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
s v
Скажи , пожалуйста , как редуктор себя чувствует ? Ты ведь внутри него ничего не переделывал ?
Школьный
Сообщение Школьный »
агрегат интересный
Видео не информативно - показанная местность проходима для любого пузотера.
Вернуться в «Переломки»
