Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Раздел расформировывается
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
aleks727
Поздравляю в первым выездом!
Видио пробный выезд лунтика для скачивания в высоком разрешении: http://ru.savefrom.net/http://youtube.c ... r_embedded
Последний раз редактировалось KIBERDOG 11 май 2011, 20:04, всего редактировалось 3 раза.
KIBERDOG
aleks727
Согласен с постами выше, что кузов от нивы ставить не нужно, комфорта в ниве не нак уж много, а вот вес будет не кстати..
Вроде посадка водителя завышена, плюс будет кузов/крыша..
Вероятность схода гуси мона проверить на неровном грунте, када гуся будет упираться в препятствие..
aleks727
Сообщение aleks727 »
Вчера прибарахлил электровентилятор от Волги, и 2 вакумных усилителя от классики. Погода не огородная, холодно и снег пролетает. Буду заниматься с вездеходом. Посадка будет ниже, я просто пол из досок сколотил, чтоб ноги в кардан не угодили, и временную лавку, чтоб с чурки не упасть. Кузов от нивы все равно в комплекте шел с донором, прикину, меньше будет резать на металолом
Интинец
Сообщение Интинец »
aleks727
Отличный апарат. Я тоже проектирую похожий агрегат, а вместо нивкиной кабины поставлю окушную.
Я ещё учусь.
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
aleks727
Поздравляю с первым выездом :roll:
Про кузов от нивы однозначно не стоит, борись за каждый кг, и будет все :ok:
idled
Сообщение idled »
aleks727 поздравляю, скоренько у тебя получается :roll:
aleks727 писал(а):Кузов будет обрезаться по кругу сантиметров на 15-20 вместе с полом, арками и т.д. Оставлю один каркас. Это планы. Померяю, прикину.
Там если прикинуть, наверно вообще внутри все вырезать можно, оставить стойки, пару поперечных перемычек и "скорлупу" верхнюю. Едва-ли любая другая крыша, кроме тряпичной будет легче, пробуй мож срастется :)
aleks727
ВЫезд №2. Цель проверить охлаждение двигателя с электровентилятором. Отлично. Не вскипел. Сделал обтекатель на весь радиатор. Весу пока явно не хватает без дна и боковин. Пляшет как мон.......... на кочках.
KIBERDOG
aleks727
мне кажется, или у тебя пропуски по зажиганию??
aleks727
KIBERDOG
Для проверки поставил блок педалей с классики. Управление газом сделал из полевого провода в трубке. Не ахти как работает, и еще так и нет глушителя, один резонатор. Может тебе показалось. На холостых движок работает отлично.
aleks727
Пака нет погоды для работ в огороде, занялся "бронированием" вездехода.
Прикинул водоизмещение, размеры по наруже: 1,17х0,61х2,75м получается 1,9 тонны.
Класно пойдет ко дну :)))
Сообщение вовочка »
aleks727 писал(а):Прикинул водоизмещение, размеры по наруже: 1,17х0,61х2,75м получается 1,9 тонны.
Гусеничный вездеход для подводной рыбалки "Лунтик"
Трактор Т2
KIBERDOG
aleks727 писал(а):Пака нет погоды для работ в огороде, занялся "бронированием" вездехода.
какой толщина листов??
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Мне кажется, что назвать это бронированием не корректно.
Толстый метал не наварить, потонет, а тонкий будет рваться на камнях и пеньках.
Я тут прикидывал, лучше сделать дно из многослойной фанеры и обшить сверху миллиметровым железом, будет и прочно и легко.
Да и наверное дешевле выйдет.
(С) В.С.Высоцкий
aleks727
KIBERDOG
Прикупил 2 листа 2мм железа. Лист обошелся на базе 1700 руб.
Destroerr
Фанера хорошо легче. Каждый делает вездеход конкретно под свои условия эксплуатации и места, где он будет эксплуатироваться.
Destroerr
aleks727 писал(а):Фанера хорошо легче. Каждый делает вездеход конкретно под свои условия эксплуатации и места, где он будет эксплуатироваться.
А есть какая то разница в местах эксплуатации? Требования к весу справедливы для любых мест, более того, если вы собрались плавать на нем.
Дело хозяйское, моё дело предложить, а ваше отказаться.)))
Удачи в постройке, скоро свой буду описывать.
(С) В.С.Высоцкий
