Простые вопросы
Destroerr
Сообщение Destroerr »
mmcl200 писал(а):Destroerr
как эпоксидку, смешал основу и отвердитель и залил, несколько часов и Алга...
купить в Ваших краях не знаю где, мы ей на североникеле и на апатитах давненько работали...
Да это то я понял, более того, заюзал поисковик и был шокирован изобилием всяких разных полиуретанов. Но откровенно говоря, я не знаю, какой именно, из них, нужен мне.
Даже цен на них не смог найти.
(С) В.С.Высоцкий
два вопроса к знатокам:
КПП от гольф синхро или транспортёра, ауди кватро могут передовать 100% момента на задний осъ долговременно ?
КПП ауди кватро под мощные моторы и бюджетные (1,6-1,8 ), одинаковые по весу/габаритам ?
gudvin писал(а):КПП ауди кватро под мощные моторы и бюджетные (1,6-1,8 ), одинаковые по весу/габаритам ?
да
mmcl200 писал(а):да
т.е можно сделать вывод, что если КПП держит многолитровый мотор, то вал привода заднего моста выдержит весь момент 1,6 литрового ?
наверное.... а что с торсеном делать?
mmcl200 писал(а):наверное.... а что с торсеном делать?
Выточить чушку или заварить :oops:
vital
Сообщение vital »
Вопрос питерцам! Подскажите пожайлуста адрес в Питере где можно купить прозрачный поликарбонат( для лобового стекла) желательно чтобы отрезали размер .
обводный канал 150, у них там всяческие пластики в т.ч. и поликобонат, точнее название конторы могу завтра подсказать...
vital
Сообщение vital »
Подскажи пожайлуста, есть какая информация по фирме торгующей поликарбонатом на Обводном 150 ?
vital
ёшкинклёш.... :( забыл... :( счас...
что то мне ненайти название конторы на обводном.... :(
но вот еще хорошая контора много чего есть, я у них полипропилен и полиэтилен покупал:
http://plastmaster-spb.ru/about/mat/
сергей 76
Сообщение сергей 76 »
Некто не знает, почему не заводится горячий двигатель на мотоблоке?Двигатель от мотороллера 13лс
не помучишься, не научишься
вопрос:
как называется дюлька для горизонтального фрезера, которая надевается на хобот для поддержки вала фрезы?
Ленивец, серьга или как???
Сообщение МВП »
цитировать
Имя: Дмитрий Добавлено: Сб 14 Май 2011 9:09 Заголовок сообщения:
КЕКС писал(а):
так у него мощность 6,25 кВт??.
а можно его использовать как эл. двиг для того что бы на холодную обкатывать авто двиг после переборки. а потом использовать как ген для нагрузки этого авто двигателя для того что бы он работал под нагрузкой
а зачем двигатель на холодную портить? существует тепловой режим у любого двс . отсюда расчитываются зазоры . двигателю запрещено крутится непрогретым . возьмем к рассмотрению холодный поршень : самая широкая часть тронк т.к. донышко поршня будет шасширено при оч высокой температуре , поршень будет ширкаться свалившись на один бок . бобышки пальцев сужены и непропускают должного количества смазки . кольца шкрябают по цилиндру в "масляном голодании" из за отсутствия масляного тумана в картере (кроме двигателей с лубрикаторными насосами). и вобще в местах трения зазоры плавают как хотят а не как рассчитывалось .
МВП писал(а): а зачем двигатель на холодную портить?
когда я служил в армии видел подобный стенд для обкатки двигателя после переборки именно не заводя его и потом на этом же стенде с него уже при работе можно было снять его характеристики. А по поводу голодания или повышенных зазорах нет опред. мнения даже у специалистов.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
МВП писал(а):а можно его использовать как эл. двиг для того что бы на холодную обкатывать авто двиг после переборки. а потом использовать как ген для нагрузки этого авто двигателя для того что бы он работал под нагрузкой
Можно, но запускать замучаешься, беличьей клетки на нем нет, разгонного двигателя тоже. Это синхронный агрегат, его надо предварительно разгонять примерно до 95% скорости, иначе в синхронизм не войдет. Или ставить частотник, хотя для синхронных не встречал, там ведь обмотка возбуждения да и алгоритм работы немного другой.
