мой минитрактор II
segakt10
- ЗАБАНЕН
segakt10 писал(а):Газоновский шестерку нужно было ремонтировать
Вопрос даже не в стоимости ремонта, а в том, что этот двиг проэктировали примерно в 1937 году, он нижнеклапанный, а космичёвский более менее современный, копировался с бехи, по крайней мере бехину рядную шестёрку раз чуть не перепутал с космичёвским движком, был накрыт на половину брезентом, я как баран смотрю и не понимаю, от куда на космичёвском двигле форсунки инжектора, пока дошло, что у пацанов беха разобрана, было это году в 98-99-м тогда не часто инжекторные встречались.
Был у меня двиг ГАЗ-69 два штуки, я их в метелолом сдал, востанавливать было накладно, а КПД не ахти какой.
Avas
- 1 предупреждение
Ребята давайте жить дружноWeb07 писал(а):Сделаем увидимLeksus174ru писал(а):Резиновой муфтой соединять КПП не стоит оно долго не ходит, лучше крестовинами две штуки на один кардан так будет лучше и центровать не так сложно лишь бы примерно подходило а крестовины сделают своё делоsegakt10 писал(а):КПП можно соединить резиновой муфтой (где то я уже это видел)
апервичный вал второй коробки подвесить на самоцентрирующем
подшипнике в корпусе.
Web07
segakt10
Web07
segakt10
Web07
Leksus174ru
[quote="Саня""Leksus174ru"]Резиновой муфтой соединять КПП не стоит
Ну да, ВАзовская резиновая муфта к сотне тыс км отхаживает,
Да на Вазе ходит я не спорю но там как это правильно сказать не много другой смысл нагрузка на резинку компенсируется оборотами и кардан стоит(висит) на подвесном а она не испытывает таких нагрузок как на тракторе а на "космиче" вообще нет резинок там крестовины и соединение со вторичным валом шлицы, вообщем мои суждения связаны с опытом мы с братом ставили на самоделку да ходит и не плохо ходит но пока не рвали а когда начали вставлять хороших люлей с нагрузкой она почему то порвалась при всём при том резиновая муфта не была так сказать конченой а была хорошей но не новой, фото порванной резинки выложить не могу так как это было довольно давно, а когда поставили крестовину проблемы закончились, и с крестовиной работает на много мягче она все неровности сглаживает чуть получше резинки ещё раз повторяясь скажу резиновая муфта ходит и не плохо ходит пока работаешь аккуратно и не рвёшь а порвали мы эту резинку с телегой а в телеге были загруженные дрова примерно 3 кбометра вытаскивали трактор с телегой МТзушкой, ГАзиком плохо получалось было очь грязно и колеи были глубокие это было испытание самоделки у кого ходит без проблем я поздравляю у нас ни чего хорошего из этого не получилось только маета с переделками это моё мнение и только моё и мои пробы и испытание я ни кого не убеждаю делать так или иначе смысл самоделки в твоей фантазии и возможности и каждый сделает так как он считает нужным исходя из того что есть под рукой
Web07
пётр
Web07
кому интересно здесь начало моей постройки http://www.radikal.ru/users/web007/traktor
продолжение http://www.radikal.ru/users/web007/prodolzhenie
Последний раз редактировалось Web07 16 июн 2009, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Анатолий 649
Помогите советом. Не включается сцепление. Двигатель ВАЗ2106, коробка ГАЗ 51 , корзина сцепления ВАЗ,Выжимной и вилка остались газоновские. Первичный вал проточен под 202 подшипник. При нажатии на педаль сцепления видимо диск сцепления(проточеный уазовский-подходит по шлицах) полностью не освобождается, невозможно включить передачу.
Все что делается- все к лучшему.
roman299
nuf
