Пневматик Александра /Нефтеюганск/
ZILBERGILZEN
У меня диаметр колеса 1250 а,ободранная шина 1175-1180 я обдирал наружную часть. Ширина 650, а шина Краза максимум 550 так,что я стал перед выбором или переделывать все ремни и тем самым уменьшить объем колеса или резать покрышку, выбрал второе.
Когда я начинал обдирать покрышки я про форум ничего не знал, а делал по советам "знающих" вот и накосячил. Я внутренюю проволоку вырубал прихватывая 10 см. покрышки (по советам "знающих").
Как была так и поставил.ZILBERGILZEN писал(а):И почему смонтировал драным наружу?
Александр
а что по горючке выходит? наверное жрёт как бензинку не по детски
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Что бы ехал веселее по жиже нужен протектор высотой от 3х см до 5 см. Желательно придать протектору направление для самоочищения.
Еще раз повторюсь хорошо себя зарекомендовали ремни с нефтянных качалок (у них высота гребня около 4 см). С такими ремнями и увеличивается проходимость и так же скорость плавания при приодаления водных преград.
Видео супер! Я так понял, что Александр просто проверял (тестировал) вездик.
А в действительности можно пройдти краем болота с большей скоростью, с меньшим расходом топлива, с экономией времени.
Проверено методом научного тыка
при более злом протекторе сильно возрастут нагрузки на трансмиссию .Леонид писал(а):Еще раз повторюсь хорошо себя зарекомендовали ремни с нефтянных качалок (у них высота гребня около 4 см). С такими ремнями и увеличивается проходимость и так же скорость плавания при приодаления водных преград.
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Они у меня и стоят (с румынских качалок) может ты имел ввиду ремни с буровых они побольше.Леонид писал(а):хорошо себя зарекомендовали ремни с нефтянных качалок
Точно. Хотя по краю нельзя там пни с метр высотой и поваленные деревья. А одним колесом не получается мне межколесный самоблок. диф. только сегодня привезли буду ставить на передн. мост. Кстати межосевым очень доволен. Нагрузок (по сравнению с заваренным дифом) практически нет. А блокирует мягко и почти намертво.Леонид писал(а):Я так понял, что Александр просто проверял (тестировал) вездик.
А иначе нам удачи не видать.
