Вездеход Кулибина 4х4
Переломки
magellan
Сообщение magellan »
uvat писал(а): Ну наливай по 50
На каждый зубок!!!!!!
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
uvat писал(а):У меня примерно также, только зад плавает как поплавок
пока зад не загрузишь , то перед больше погружается и крыльчатка охлаждения воду цепляет . когда зад пригрузишь то тогда и перед при всплывает
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Тимур62 писал(а):два листа пенопласта привязаны на крыше на крайний случай
да , точно угадал . когда поехал , то воды мало было но прибывала . по этому и взял чтоб если далеко переплывать придется то под рамы подвязать :oops: :)))
dil
Сообщение dil »
Кулибин писал(а): и крыльчатка охлаждения воду цепляет
А я хитрый чукча, движок повыше поднял. :yahoo:
Сообщение uvat »
У меня двигатель стоит выше уровня полика.
Семьянин
Сообщение Семьянин »
Кулибин! Молодец! Процес по доводке и улучшению жилищных условий не прекращается! :roll: Когда же получится выбраться на природу - всё времени нет и с деньгами туго... Эх... Тёзка, а печка в "кунге", ей он отапливается или это для приготовления пищи?
Макс
Сообщение Макс »
Кулибин
хороший аппарат! можно и месяц жить, только ещё самогонный аппарат вмонтировать! :beer:
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Кулибин
Сообщение Кулибин »
не много видео
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Семьянин
да на природе побывать , это здорово . печка для отопления и можно пищу приготовить .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Макс писал(а):хороший аппарат! можно и месяц жить
блин надоело в палатке мерзнуть вот и сделал кибитку , да можно и месяц жить + водка :)))
baga115
Сообщение baga115 »
уважаемый Кулибин. аппарат загледение,собираю такой же:и возникают вопросы-установка двигателя и привод на 2-ю кпп(уаз).расматривал ваш вариант,но непонял вращение кпп уаз в другую сторону,чем на авто или я ошибаюсь?как коробка себя чувствует при таком вращении?
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
Кулибин
Сообщение Кулибин »
baga115
Привет ! да на второй кпп ( УАЗ ) вращение в другую сторону ( противоположную авто ) , на работе кпп это ни как не отражается , разбирал для осмотра , ( некоторые спецы говорили что будет износ подшипников так как шестерни косозубые крутятся в другую сторону ) ни какого износа нет . [:})
baga115
Сообщение baga115 »
Спасибо за ответ, ещё вопросы есть т.к. собираю первый каракат. Фланцы на первичном валу кпп-на шлицах или просто на болту крепяться, и от чего они если на шлицах. Заранее спасибо.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
baga115
Фланец сделан из звездочки от сельхоз машины внутренний диаметр 25 мм ( можно выточить или подобрать ) на первичном валу держится шпонкой 8х8х30 мм , болт стопорный предотвращает осевое перемещение фланца по валу . [:})
baga115
Сообщение baga115 »
теперь понял,огромное спасибо за помощь!
Вернуться в «Переломки»
