Делаю окучник, одноколесный, колесо 300мм в диаметре и около 200 в ширину
Ступицу использовал от Оки, на нее шкив.
Передача через ременный редуктор.
Двигатель от мотоблока.
Расчетная скорость от 5 до 40кмчас при 3000обмин
Все практически собрал, осталось выбрать расположение двигателя.
Высота вместе с двигателем получается около 600мм, двиг весит 22.5кг
Вот и думаю, поставить его над колесом или с выносом вперед, для снижения центра тяжести.
То есть насколько тяжело им будет управлять, не будет ли он заваливаться с двигом наверху, мож у кого есть опыт? ))
Фотки попозже скину
Самоходный окучник
Да, щас еще померил, колесо в ширину 180мм, обод 300мм в диаметре, а на нем грунтозацепы по 40мм, то есть диаметр вместе с грунтозацепами 380, это так, для справки, но их учитывать не нужно.
Двигатель высотой 360мм, то есть высота стоящего на земле окучника будет 740мм, что очень немало))
Причем, возможно, придется еще заузить колесо, если будет портить борозду.
RyuuKiiroi
Делал когда-то такой. Мотор "Дружба", червячный редуктор, рама, распашка, руль и одно колесо. Мотор находился над колесом. Центр тяжется был вверху.
1) Это привело к очень неустойчивому положению, агрегат постоянно наровился упать то в право, то влево. приходилось маневрировать и прыгать с боровка на боровок.
2) Неудобно было держать глубину окучивания и прямолинейность т.к. агрегат неустойчив. Глядя на свою работу, можно сказать, что "бык поссал".
Вообщем не работа, а мука-никакого удовольствия. Агрегатом не пользуюсь, так и пылится в сарайке. Могу дать несколько советов, если не убедил:
-руль делать как можно шире, насколько хватит рук.
-Центр тяжести сместить как можно ниже т.к. масса мотора у вас очень большая.
-При окучивании будет очень много пыли, что вредно для мотора. Предлагаю поставить шнокер.
наверно имеется в виду этоRyuuKiiroi писал(а):Что такое шнокер? ))
Шноркель или шнорхель (нем. Schnorchel — трубка):
* Шноркель — выдвижное устройство на подводной лодке.
* Автомобильный шноркель — труба в автомобиле. Применительно к автомобилям шноркель — труба-воздухозаборник, выведенная от воздушного фильтра на уровень крыши. Данное устройство необходим при форсировании вброд водных преград, предназначен для защиты двигателя от попадания воды и, соответственно, предохраняет двигатель от гидроудара. Помимо этого, забор воздуха через шноркель уменьшает загрязнение воздушного фильтра при езде по песку и пыльным дорогам. Шноркель может устанавливаться на некоторых военных автомобилях и танках.
o Аэродинамический воздуховод (шноркель, F-duct) — оригинальное аэродинамическое решение, впервые примененное на болидах McLaren MP4-25 класса формулы-1 в сезоне 2010 года. Идея устройства заключается в регулировании воздушного потока, поступающего на заднее антикрыло, в результате чего на прямых можно добиться срыва воздушного потока и, как результат, уменьшения лобового сопротивления.
* Шноркель — дыхательная трубка
- ЗАБАНЕН
Вот он http://www.modelist-konstructor.ru/stat ... henie.html
Рыбак Сергей
Ну мотоблок есть, но как то им очень неудобно думаю борозды нарезать.
Он в основном для пашки фрезой используется. Ну и осенью плугом. Хотя думаю доделать нормальный трактор, чтобы плугом пахать.
А окучником вывез и бегай за ним.
Еще думаю сделать приспособу, чтобы быстро делать межи.
И есть идейка по использованию в качестве снегоуборщика.
Еще думал сделать трайк, чтобы перевозить небольшие грузы по участку, но думаю это уже слишком, хотя посмотрим))
Рыбак Сергей
