GPS-приёмник BU-353
Рекомендации по покупке, обмен GPS картами.
gudvin писал(а): Тебе надо купить USB-концентратор с внешним питанием
скоро вся система будет напоминать вот это маленький бук с антенной и два чемодана всяких блоков
новичок писал(а):скоро вся система будет
USB-концентратор может быть размером с коробок спичек.
Сейчас пока антенна была вкл. ( минут за 40 ) в стационарный комп. который стоит дома
было джипиэской зафиксировано.
Скорость максимальная 21.20 км /ч
средняя скорость 5.29км/ч
пройденный путь 2 км 750.88м
причем я покатался по двору. переехал три пятиэтажных дома. два гаражных кооператива. и после всех этих испытаний антенна глюкнула и дальше ехать не захотела :(
Пора продавать туры с названием -путешествие по джипиэске не выходя из дома.
Uha
Сообщение Uha »
А у меня этот приемник наоборот с концентратором отказывается жить, только напрямую в нетбук работает.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Uha писал(а):А у меня этот приемник наоборот с концентратором отказывается жить, только напрямую в нетбук работает.
не у тебя одного, у меня через концентратор принтер, модем, иногда фрЭшку втыкаю, тож частенько теряются.
был сегодня в магазине где продают и ремонтируют компы. парни не смогли найти причину отказов в работе антенны но сразу почти выдвинули версию потери питания. и нужно искать бук по мощней что бы проверить как антенна будет работать.
новичок писал(а):Сейчас пока антенна была вкл. ( минут за 40 ) в стационарный комп. который стоит дома
ага, фонит от строений отраженный сигнал
новичок писал(а):было джипиэской зафиксировано.
а ты попробуй посмотреть ради интереса количество спутников и качество сигнала.
Там полноценных ИМХО не будет, только слабосигнальные.
новичок писал(а):причем я покатался по двору. переехал три пятиэтажных дома. два гаражных кооператива.
Это нормальная фигня, у всех так. Выйди на открытое поле, эфект почти исчезнет.
новичок писал(а):и после всех этих испытаний антенна глюкнула и дальше ехать не захотела
а может спутники улетели и девайс перестал их видеть??? :oops:
Как и почему у меня на том же оборудовании ВСЁ РАБОТАЕТ ? :oops:
lunatik писал(а): а ты попробуй посмотреть ради интереса количество спутников и качество сигнала.
видит 7-9 шт. уровень сигнала от 10 до 30% но есть такая особенность. уровни сигналов спутников периодически пропадают и появляются.
lunatik писал(а):Как и почему у меня на том же оборудовании ВСЁ РАБОТАЕТ ?
потому что у твоего компа гнездо с антенной нормально стыкуется а на это проблема со стыковкой. купил удлинитель для того что бы сделать раздельное питание и ради интереса подкл через него антенну. бук проработал всю ночь без глюков. утром смотался с ним по маршруту и все без глюков. так что проблема похоже нашлась. вопрос как ее вылечить. (не удобно с такой длиной кабеля и лишнее соед. тоже не очень)
Если взять к антенне приделать отдельное питание и посадить ее на Bluetooth . на компе тоже установить Bluetooth тогда отпадет эта проблема со стыковкой и антенну можно спрятать в машине и не таскать с собой.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Рекомендую обрезать шнур, или скрутить его скотчем, а саму антенну прилепить двусторонним скотчем на крышку бука, у меня работало и ничего не болталось [:})
dil
Сообщение dil »
Bookvoed писал(а):Точно, есть провода, как правило от съемных винчестеров - втыкаются в два порта бука, с другой стороны как правило miniUSB, оторвать miniUSB, припаять к ним маму USB. Все лучше чем гарантию терять.
Есть такие от съёмных винтов, они не длинные, мм 700. И переходник 30р.
Bookvoed
Сергей если отрезать от антенны то это лучше делать после того как гарантия пройдет. провод не болтается но при вибрации теряется контакт в гнезде. как это лечить
новичок писал(а):потому что у твоего компа гнездо с антенной нормально стыкуется а на это проблема со стыковкой.
Дим, но и бук и антенна же у нас одинаковые %)
новичок писал(а):купил удлинитель для того что бы сделать раздельное питание и ради интереса подкл через него антенну. бук проработал всю ночь без глюков.
ты просто вставил удлинитель ????????????????????????????
lunatik писал(а):ты просто вставил удлинитель
ну да. по ощущению штекер не так свободно болтается в гнезде. но это тоже не совсем решило проблему. глюков стало меньше но совсем они не пропали.
lunatik писал(а):Дим, но и бук и антенна же у нас одинаковые
Если бы я знал в чем проблема.
похоже победа была не долгой. после праздников как сказали должны привезти хитрый провод для питания. если и это не поможет уже не знаю что делать :(
отвёртком подожми USB гнездо для начала....
я так делал неоднократно!
Вернуться в «GPS навигаторы»
