GPS-приёмник BU-353
GPS-приёмник BU-353
Прошу помощи как победить победить данное устройство-GPS-приёмник BU-353 (персональный навигатор для КПК и ноутбука)
Проблема заключается в том что данный прибор не хочет нормально работать ни с Ozi ни с SASPlanet. Система выдаёт- то ошибка порта. то ошибка коммуникации. причем это происходит очень часто. примерно 2-3 раза за пять минут. самое большое что я с этим прибором проехал примерно 5-6 км. как мне посоветовали использовать программу XPort3 но это тоже не решило этой проблемы. Давали настройки (как на др. компе) но и это тоже не помогло. А навигация скоро нужна будет. т. к. начинается сезон туристов а они хотят залезть фиг знает куда.
Вот нашел такое
Внимание!!! Известны случаи некорректной работы BU-353 и GT-100 с некоторыми моделями нетбуков (в частности, Asus Eee PC и eMachines). Есть ощущение, что USB-порты этих нетбуков не обеспечивают уровень тока, предписанный стандартом. С ноутбуками такой проблемы нет. Рекомендуем перед покупкой USB GPS-приёмников протестировать их работу с вашим нетбуком в нашем офисе.
как это можно вылечить или это неизлечимо?
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
разрезать вдоль провод, вычислить провода, идущие на питание, дальше берём стандартный преобразователь 12В-USB и от него. подаём питание на приёмник. получается гирлянда, провода, подающие питание от бука глушим, а провода для сигнала оставляем.
Вариант на обсуждение.
Ещё как вариант, есть приёмники работающие через блютус.
- ЗАБАНЕН
Уже сижу с кабелями в руках и думаю резать или нетСаня писал(а): простой удлинитель USB за 100 рублей купить и пробовать на нём.
Вот еще нашел такое
Помощь начинающим
Здравствуйте. Если кому поможет - буду рад! Долго мучился с подключением GPS-приемника с ноутбуком - то приемник на СОМ-порту не видит, то программа MapSource приемник GlobalSat BU-353 не видит (потому что не Garmin). Наконец-то получилось и все заработало, а именно:
1. Необходимые программы - MapSource с установленными картами, Franson GpsGate 2.6, nRoute, Gpsinfo.
2. Все программы, если запускаются под Vista, должны иметь вкладку в свойствах ярлыка - Дополнительно - "Выполнять эту программу от имени администратора".
3. Подключаем BU-353 к USB, через Gpsinfo определяем номер порта и Gpsinfo закрываем, чтоб не занимало порт приемника.
4. Запускаем GpsGate 2.6 - вкладка Input - номер определившегося СОМ-порта, вкладка Output - эмулируем сигнал Garmin на какой-нибудь свободный СОМ-порт (например СОМ-1), свертываем GpsGate 2.6. Получается, что теперь у нас на СОМ-1 GPS приемник от Garmin.
5. Запускаем nRoute и настраиваем GPS устроиство на наш порт СОМ-1. nRoute пользуется картами MapSource и видит GlobalSat BU-353 как Garmin.
Автор:Сержио Н.
т.е. была тоже проблема с подключением. может дело не в питании а в программном обеспечении
- ЗАБАНЕН
Нет выходит провод с обычным USB разъемом.Дмитрий78 писал(а):Если в приёмник втыкается разъём мини юэсби
А еще сказали что точно такую же антенну с таким же нет буком использовали без проблем. Кинули идею что может дело в контактной группе USB гнезда. Хотя все новое (антенна и бук) и разбито быть не может ( гнездами пользовались можно с натяжкой сказать раз 30 всего) но очень похоже на то что при тряске проблема с контактами. т. е. приемник начинает глючит. хотя не всегда. но глюков больше намного становится
Точно, есть провода, как правило от съемных винчестеров - втыкаются в два порта бука, с другой стороны как правило miniUSB, оторвать miniUSB, припаять к ним маму USB. Все лучше чем гарантию терять.
