Самодельный подъёмный кран
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Le Penseur писал(а):и оказывается шестерни отжигать совсем нельзя,
:shock: для чего отжигали? или при сварке отпустило
А не проще и надежней было бы использовать цепной привод в этом узле
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
надо было проточить диаметр под вал-шестерню,а станок не "брал". цепной почему то не хочется, шестерня как-то понадежней. думаю может венец от жыгулей приваритьна ведущий диск,а на мотор-редуктор бендикс приспособить. но жаль потраченной работы, одни отвертия под ШРУС чего мне стоили
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur писал(а):а станок не "брал"
может имело смысл ободрать верхний слой болгаркой (снять цементацию) а потом резцом проходить.
Le Penseur писал(а):шестерня как-то понадежней
ну это довольно спорный вопрос
:wink:
Le Penseur
новичок писал(а): верхний слой
внутренний диаметр надо было проточить.
незнаю, может и цепь поставлю, она доступнее. тока надо шаг подобрать правильно, а я не знаю как
errare humanum est
Le Penseur
приварили поворотную часть. жду новые боротовые. катится легко, от руки.
транспортная ширина получилась 1830. рабочая 2500.
errare humanum est
Le Penseur
рабочая ширина
errare humanum est
Шрек
Сообщение Шрек »
Le Penseur
может я повторюсь. как будет устроен механизм поворота башни? (какой привод)
Le Penseur
Шрек
на последней фотке под ступицей виден венец от тракторного маховика. шестерня бендикса размещена на поворотной башне, на редукторе(двухстепенчатый). суммарное ПЧ 100. по моему ранее редуктор я выкладывал, ща поищу
errare humanum est
Le Penseur
Шрек
вот
только мотор сейчас рядом расположен, не в одну линию
errare humanum est
Шрек
Сообщение Шрек »
Le Penseur
благодарю все пнял [:})
удачи с проэктом. :roll:
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
Le Penseur
Проект серьёзный! Китайцы разнюхают-дёрнут в лёт. Удачи.
Le Penseur
Votasum писал(а): Китайцы разнюхают-дёрнут в лёт
Votasum писал(а):Удачи
Спасибо :oops: взаимно
errare humanum est
Le Penseur
Каким способом будет производится раздвижение гусениц и их фиксация. Может я где то этот момент пропустил
Le Penseur
новичок писал(а):раздвижение гусениц
на данный момент производится прибором под названием ЛОМ. планирую на "ножницы" поставить фторопластовые скользящие вставки, для уменщения трения.
и наверное полиспастами раздвигать и сдвигать. но пока не до этого, надо до ума довести то, что есть. чтобы ничего не закусывало, не рвало, и не гнуло))
errare humanum est
Сообщение вовочка »
Le Penseur писал(а):наверное полиспастами раздвигать и сдвигать
может тогда уж лучше по старинке - гидравликой? :oops:
Трактор Т2
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
