Простые вопросы
Сообщение вовочка »
shig писал(а):вовочка Щас мимо пойду - гляну..
[:}) узнай заодно на чем какие стоят
Трактор Т2
shig
Сообщение shig »
вовочка Чё та не густо..где стоят - девочка не в курсе..
В 630 -210р.
В 670 -185р.
В 750 -180р. вот как то так.. :oops:
Хрен они нас победят!
Сообщение вовочка »
shig писал(а):вовочка Чё та не густо..где стоят - девочка не в курсе..
да ладно девочка, а то бывает и мальчик не в курсе вообще что такое "ремень" :)))
shig писал(а): В 630 -210р.
В 670 -185р.
хм.. чем больше, тем дешевле :shock:
спасибо большое!!! [:})
Трактор Т2
Destroerr
Сообщение Destroerr »
У меня горящий вопрос.
Как привулканизировать сырую резину к железу насмерть?
Как то ведь это делают? Те же подушки под двигатель, вот как их соединяют?
Нужно сделать узел, с железным валом, обрезиненным.
(С) В.С.Высоцкий
Длинный
Сообщение Длинный »
Ободрать крупным наждаком, чтоб неровности были, обезжирить, мазнуть кисточкой
разведённой в бензине сырой резиной, подсушить,
после чего наматывать сырую резину, обжимать сверху разъёмной формой и греть до 150-160 градусов как минимум на 20 минут, лучше дольше, чтоб внутри проварилась. Всё...
Дальше нужную форму/размер придашь наждаком.
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
Destroerr писал(а):Как привулканизировать сырую резину к железу насмерть?
а приполуретанить не прокатит?
кто нибудь знает длину кардана нивы, переднего %) или заднего??? короче того который короче....
Destroerr
Однозначно нет, нужно эластичное соединение.
Длинный писал(а):Ободрать крупным наждаком, чтоб неровности были, обезжирить, мазнуть кисточкой
, подсушить,
Я сегодня кинул в банку с бензином сырую резину, правда ждал всего пол часа, но обидно то, что бензин даже не почернел. Меня уже сомнения берут, что там что то растворится.
Сам пробовал так делать? А то вот на другом сайте утверждают, что надо мазать соединение десмодуром. http://www.boatcomplect.ru/product/desmodur-rc/
Говорят, что на эту дурь оклеивают подводные лодки.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr писал(а):Однозначно нет, нужно эластичное соединение.
а чего полиуретан не гибкий???
Олег может скажешь чего надо, проще подсказать будет...
Destroerr
Да в принципе нужна резиновая колбаса, но не та, что идёт на уплотнения швов, в панельных домах. Помню раньше её пинал, но где, теперь и не вспомню....
Короче. Это я хочу сделать подвеску торсиона. Блин, проще нарисовать, чем объяснять на пальцах....
Просто у меня уже готова прессформа и есть много сырой резины, вот и подумалось, а нафиг эта колбаса, её ещё искать нужно. А тут завулканизировал всё наглухо и будь доволен.
(С) В.С.Высоцкий
Тимур
Сообщение Тимур »
Destroerr писал(а):Короче. Это я хочу сделать подвеску торсиона
туда можно заталкать клиновой ремень. Я пробывал 40 квадрат наружний, 25 внутренний ремень профиль если память не изменяет Б.
*** нельзя ***
Destroerr
мона залить все полуиуретаном, будет лучше чем резина...
mmcl200 писал(а):кто нибудь знает длину кардана нивы, переднего Перегрузка или заднего??? короче того который короче....
АП
Destroerr
mmcl200 писал(а):Destroerr
Так а где его взять, этот полиуретан и как им заливать? Я с трудом этот процесс представляю в гаражных условиях.
Опять же, где его достать можно?
(С) В.С.Высоцкий
Puika
Сообщение Puika »
2121-2201012-04/ 21211-2201012 Вал карданный заднего и переднего моста к а/м ШЕВИ НИВА Длина + ход (мм) 820+36
2121-2203012-02 Вал карданный переднего моста к а/м НИВА+ШЕВИ НИВА с квадратными фланцами Длина + ход (мм) 570+36
Цель - это путь во времени.
Puika
Destroerr
как эпоксидку, смешал основу и отвердитель и залил, несколько часов и Алга...
купить в Ваших краях не знаю где, мы ей на североникеле и на апатитах давненько работали...
