а хз чем сильнее преш тем крепче держит. я тоже ручной тянул но думаю 5-6т усилие будет.тяпальщик писал(а):.Но почему покрышку не стаскивает?
ияв-79 кто обдирал?
тяпальщик
тяпальщик
тяпальщик
тяпальщик
тяпальщик
тяпальщик
тяпальщик
михаил вавилов
михаил вавилов
Николай Васильевич
1. Внутренняя часть не выбрасывается-она денег стоит.михаил вавилов писал(а):Зачем выдерать внутреннию часть если она на выброс пойдет?
2. Таким образом объем шины увеличивается на 20-30 литров.
3. Если "тщательнЕе" обрабатывать -то можно избежать присутствия открытых ниток на шине.
4. Если использовать старый протектор-то диаметр шины увеличится на 20-30мм при аналогичной высоте протектора.
Есть еще пара незначительных пунктов - но щас не помню...
михаил вавилов
Сходил попил кофе и опять вернулся. Выше ты писал внутренний слой 15. Наружний 11+5=18? Вопрос? Почему 18. Ты с наружнего баллона резину до корда обдираешь или частично захватываешь слои корда оставляя при этом 5мм это грубо 5 слоев. Это я про бока. На счет 20 -30 литров. Раздвинь диск на 3-5 см. Вот и будут твои литры с лихвой. Уж больно жалко покрышку портить.Корячил корячил. Тяжеловато она мне досталась да и совсем свежая. Так - что сам понимаешь жалко. Если можно то кинь фотку готового баллона. Сразу станет понятно что и как?.
Николай Васильевич
скорее всего он померил в самом начале , там где находятся слои подворота.михаил вавилов писал(а): внутренний слой 15. Наружний 11+5=18? Вопрос? Почему 18.
Николай Васильевич
5. если неразрушать брекер под высоким протектором то в процессе эксплуатации крдовые слои не разламывает у корня клыка.(при остатке на боку 2 слоя ).
михаил вавилов
