вездеход на камерах К-700
Переломки
Professor
Сообщение Professor »
Нет, просто он хочет такие же диски.
Колёса хотел сделать ОДИНАКОВЫМИ, поэтому и сделали кондуктор :)))
ОПЫТ, как и половое бессилие, приходит с годами ...
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
Далековато ты от меня а то бы я тоже в очередь на кондуктор записался!2 диска надо!
Дмитрий 1974
Professor Слушай,как камеры сидят на дисках,ничего изменять ни надо?И камеры от бокового смещения только ремнями удерживаются?
Professor
Дмитрий 1974
При давлении 0,9 кг/см - сидят нормально, если меньше то немного прокручивает, но это не смертельно. На счет бокового смещения проблем никогда не было.
Дмитрий 1974
Professor сделал сегодня один диск,кое как натянули камеру на него вдвоем,я сделал наружный 655,перестарался немного наверное.
Professor
Дмитрий 1974
На 7 странице есть чертёж диска, ОБРАТИ внимание - ложемент ( 5 ) съёмный. Порядок сборки колеса такой : одеваешь камеру на диск при снятых ложементах ( 5 ) , / как пугавицу застегнуть :))) /, далее прикручиваешь по одному все 12 ложементов с поперечным ремнём с одной стороны ( гайки не затягиваешь ), переворачиваешь колесо и прикручиваешь с другой стороны , тут приходиться немного попотеть, так как, ложементами камеру распираешь по посадочному, в этом то весь прикол 8P , даже в приспущенном состоянии камеру по диску не крутит :roll: , далее затягиваешь гайки окончательно :yahoo: .
Собирал колесо один за 40 минут.
comer
Сообщение comer »
Дима отличная техника получилась. Если я правильно разглядел, вроде радиатор не очень защищён. И ещё может доп грунтозацепов коротких добавить только на ленту а не вокруг колеса.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Дмитрий 1974
Понял теперь,заморочено получается!
aleksander003
Сообщение aleksander003 »
здраствуйте, подскажите от чего звёздочки на мостах и колёсах?
andrey
Сообщение andrey »
Дим,подскажи примерный вес(камеры) и цену на такую камеру,спасибо!
andrey
Сообщение andrey »
3дравствуйте,мужики,как думаете,если на мост жигулей установить бортовые редукторы от луаза,будет ли мост и диф. выдерживать нагрузку?колеса будут камерные от к-700
Дмитрий 1974
andrey
Пользуйтесь пробелами после знаков препинания :twisted:
andrey
Сообщение andrey »
Хорошо, а может по вопросу моему, что подскажешь ?
Сообщение вовочка »
andrey писал(а):3дравствуйте,мужики,как думаете,если на мост жигулей установить бортовые редукторы от луаза,будет ли мост и диф. выдерживать нагрузку?колеса будут камерные от к-700
ну во-первых это будет вращение в обратную сторону....
Трактор Т2
Александр
Сообщение Александр »
Professor писал(а):При давлении 0,9 кг/см - сидят нормально, если меньше то немного прокручивает, но это не смертельно. На счет бокового смещения проблем никогда не было.
0.9 кг/см. это не опечатка ?
А иначе нам удачи не видать.
Вернуться в «Переломки»
