Здравствуйте господа самодельщики.
Строю очередной трактор переломку, в качестве рулевого установил насос-дозатор (гидроруль) XY-85 0/1. В качестве рулевого - рулевой цилиндр газ-66. В качестве питающего насоса НШ-10.
А также хочу установить гидрораспределитель.
И вот вопрос...
- Можно ли подключить питающую магистраль распределителя к сливной магистрали гидроруля, а сливать обратку в бак уже с распределителя. То есть получается цепочка - бак, насос, гидроруль, распределитель, бак. Будет ли работать такая схема ????
Гидроруль и доп.оборудование от одного насоса
Rokk
Тимур
можно, но мне кажется надо наоборот, сначала распределитель, а потом ГРRokk писал(а):Можно ли подключить питающую магистраль распределителя к сливной магистрали гидроруля, а сливать обратку в бак уже с распределителя. То есть получается цепочка - бак, насос, гидроруль, распределитель, бак. Будет ли работать такая схема
*** нельзя ***
Тимур
mishanya68
Тимур
Rokk
Длинный
Поправлю ... немножкоmishanya68 писал(а):Rokk
на днях я снимал гидравлику с погрузчика . так вот там стоял один насос и все питалось от него . с насоса масло шло точно на распределитель . как подцеплен гидро руль не смотрел но видимо на обратку делителя .
В схемах с 1 насосом и несколькими распределителями
устанавливается подпружиненный клапан-делитель потока.
Проще всего посмотреть на примере Т-40. Там он прямо на насосе установлен, от него идут 2 напорные линии. одна - на гидроусилитель, другая - на распределитель гидросистемы. Просто и эффективно.
А по предложенной выше схеме - "слив с руля на распределитель" - ничего не выйдет - при рабочем положении любого рычага распределителя (закроется его разгрузочный клапан)
1. Не будет разницы давлений на рулевых цидиндрах - упадёт эффективность.
2. Выдавит манжету вала гидроруля (Проверено - уже было!!!) - она расчитана на давление слива (2-5 кг/см) - (давление работы сливного фильтра)...
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
Рыбак Сергей
Длинный
Rokk
Rokk
Rokk
