Бюджет наших вездеходов.
Леонид
Сообщение Леонид »
Думаю будет полезно для будущих самодельщиков полезным предварительно знать и затраты для будущей своей модели.
Окакулька или Лёнеход
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=80 -обсуждение
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=242 -видео
__________________________________________________
1. Колеса ШАИНА с доставкой - 4шт х 7000руб = 28000 руб
2. Ока (донар) ГАИ(снятие, договор)-1шт. = 18000 руб.
3. Нива(без докум.) траспортировка фискарем = 6000 + 1000 =7000 руб
4. Прочее (радиатор 2109, новые крестовины 2121 4шт, Резиновые патрубки к системе охлождения, соленблоки 2121, новые амортизаторы, электроды Ф3 две пачки, тормозные шланги, тройнички, рычаги и кронштейны на разд.коробку 2121, круги отрезные 30 штук, заправка кислорода, баллон пропана, полуотводы Ф57 - 8шт около =8000руб
5. ТрубыФ57, уголок 30,45,..., камеры в покрышки (городская свалка), часть халявные электроды, НУ И САМА РАБОТА = БЕСПЛАТНО
Итого: = 61000 рубль
Проверено методом научного тыка
solomon
Сообщение solomon »
Соломономобиль
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=54 -обсуждение
0.00 "1400"
0.00 "2450"
0.00 "5940"
0.00 "вал рул+пдш"
6.00 "пружина карбюр,"
10.00 "резинки на бачки"
12.00 "гайка руля"
16.00 "прокл,трубы"
19.00 "крепл акум"
20.00 "резинка рул рейки"
20.00 "хлеб"
20.00 "хомуты"
22.00 "резинки с гайками"
22.00 "чай каркадэ"
22.00 "шланг сапуна"
24.00 "подушка рад,"
24.00 "стопора"
25.00 "сахар"
28.00 "тройник возд"
30.00 "втулка радиатора газель 2*15"
30.00 "гайка рул рейки 2*15"
30.00 "прижим акб"
30.00 "р/к трапец,стекло,очист,"
30.00 "стоп колечки"
32.00 "втулка аммор,"
35.00
37.00 "мыло губка"
38.00 "болты гайки"
39.00 "кронштейн креп,трубы"
40.00 "винты"
40.00 "гайки кард подв 2шт"
40.00 "резинка кастрюля возд ваз"
40.00 "рк суппортов 2*20"
40.00 "тросик"
40.00 "трубка сросток"
40.00 "хомут глушака"
44.00 "гайки мед,"
45.00 "медныекольца"
46.00 "еда чокопа"
48.00 "сальники ступ 4*12"
48.00 "шланг сапуна"
49.00 "палец"
50.00
50.00 "2 сгущенки"
50.00 "327 въезд"
50.00 "акб"
50.00 "балка"
50.00 "брх"
50.00 "въезд"
50.00 "въезд брх"
50.00 "вьезд"
50.00 "газвода"
50.00 "гофры возд фильт "
50.00 "клин лобовика"
50.00 "нахлобучка на печку"
50.00 "подушка 2101 двиг"
50.00 "подш рул"
50.00 "р/к кпп стопора"
50.00 "сайлент геннер"
50.00 "трубка сцепл 01"
50.00 "фильтр "
53.00 "выкл массы 2101"
59.00 "крнщт амм"
60.00 "гайки уаз"
60.00 "еда"
60.00 "резина руль,рейки"
60.00 "фильтра"
68.00 "клепки"
70.00 "гофры возд фильт "
70.00 "датчик темп газель"
70.00 "пыльн гранаты нива"
70.00 "хомуты 10*7"
70.00 "шланг сцепл"
71.00 "резина крепл,радиат,"
72.00 "втулка"
72.00 "крепеж глуш"
73.00 "болты гайки"
76.00 "хомуты"
80.00 "барахолка"
80.00 "брх"
80.00 "въезд"
80.00 "въезд брх"
80.00 "въезд на брх"
80.00 "вьезд"
80.00 "резинки филь "
87.00 "конфеты"
90.00
91.00 "траверса"
93.00 "втулки резин на кабину"
96.00 "6*16 болт кардан ваз"
99.00 "трос газа"
100.00
100.00 "2 кншт 2106 двиг"
100.00 "2*50шт 8*25*1,25"
100.00 "вода питьвая"
100.00 "втулка стаб 08 4*25"
100.00 "картошка лук"
100.00 "клемма - 08"
100.00 "корпус"
100.00 "кронштейн двиг"
100.00 "кулиса"
100.00 "педаль газа"
100.00 "пыльники штока"
100.00 "резики под пржн 4*25"
100.00 "рк фильтра 2141"
100.00 "рк,кпп,"
100.00 "трубка"
100.00 "уголок"
100.00 "черепашка+крепеж"
100.00 "шланг гтц2*50"
108.00 "шланг 8"
114.00 "3 кокаколы"
116.00 "кронштейны"
117.00 "заклепкп"
118.00 "кроншт амм"
118.00 "ремень генератора"
120.00 "допл за рул колонку"
120.00 "переходники трубки торм/сцепл 4*30"
120.00 "резина"
120.00 "стяжки пружн"
120.00 "троник торм 4*30"
120.00 "штуцера торм на прокачку"
121.00 "конфеты"
123.00 "муфта тяги педали газа"
126.00 "болты гайки"
130.00 "весфы напольные"
130.00 "датчик элвент"
130.00 "колб батон хлеб"
130.00 "не помним"
136.00 "еда"
139.00 "фланец редук,01"
140.00 "гайки"
140.00 "клемма + 08"
140.00 "тройник охл 2*70 газель"
140.00 "шланг 16"
144.00
150.00 "болты стопора"
150.00 "диск"
150.00 "диски на блг"
150.00 "диски на болгарку"
150.00 "еда"
150.00 "косичка зажигания"
150.00 "патрубки"
150.00 "пдушка двиг нива"
150.00 "подушка двиг"
150.00 "реле вкл вент"
150.00 "шарниры,3ад,дверей"
150.00 "шланги"
154.00 "вал рул в сборе"
155.00 "еда"
160.00 "80*2 замки капота 452"
160.00 "кронштейн"
160.00 "рычаг+дворники"
160.00 "скоба стабил 08 4*40"
160.00 "шаровая шнива"
160.00 "шланги торм,"
173.00 "рцс"
175.00 "шланг сцепл"
180.00 "диски отр"
180.00 "еда"
180.00 "лампочки"
180.00 "маятник"
180.00 "маятник рулевой"
180.00 "опора 08 левая"
180.00 "патрубки радаатора газель 2шт"
180.00 "приемная 08"
182.00 "кран отопит,"
183.00 "еда"
197.00 "сверла"
198.00 "еда сосиски пюре"
200.00 "болты 16, гайки шайб"
200.00 "вал рул в сборе 08"
200.00 "вилка кардана"
200.00 "диски на болгарку"
200.00 "еда"
200.00 "книга нива"
200.00 "кронштейны"
200.00 "круги отр,"
200.00 "педаль сц 2108"
200.00 "пыльники прив 4*50"
200.00 "расш бачок шнива"
200.00 "сверла"
200.00 "стекло"
200.00 "токарь шлицевая руль"
200.00 "трубки торм 08 2*100"
200.00 "фрезеровщик"
200.00 "шарниры"
210.00 "втулки хантер на кабину"
219.00 "педаль газа"
220.00 "аммо двери"
220.00 "патрубки"
220.00 "шланг торм шнива с переходн"
230.00 "рул вал"
234.00 "вилка"
239.00 "вилка кардана 21"
240.00 "болты"
240.00 "опора 08 задн"
240.00 "съемники"
240.00 "трубки торм 08 6-40"
241.00 "еда 01 191"
247.00 "мост флянец колхоз"
247.00 "мост флянец редукт"
250.00 "бинокль"
250.00 "вольтметр"
250.00 "переходник"
250.00 "подвес пдшп ваз"
250.00 "термостат 08"
250.00 "туманки"
250.00 "швеллер"
255.00 "еда"
259.00 "крестовина 21"
260.00 "колодки 2*130"
260.00 "штаны"
265.00 "еда"
270.00 "еда на болото"
270.00 "рамка радиатора газель"
280.00 "кольцо выкл"
282.00 "труба прием,"
295.00 "колбаса"
300.00 "01,191,еда"
300.00 "327 отвозил тру"
300.00 "амморт,дверей"
300.00 "датчик скор,"
300.00 "диск иж"
300.00 "еда 100"
300.00 "заклепки 4*10 1000шт"
300.00 "кулиса"
300.00 "кулиса кпп"
300.00 "обод колеса"
300.00 "педаль газа 214"
300.00 "подушки"
300.00 "рул кард"
300.00 "рулев палки"
300.00 "токарь"
300.00 "токарь проставка"
300.00 "токарь проточка"
300.00 "шайбы рк кпп"
300.00 "шланг 12 на ваккум"
334.00 "герметик полиуретан"
340.00 "2*170 рул након"
342.00 "провод электровентилят,"
343.00 "герметик"
343.00 "фланец вилка-кард,21"
350.00 "диск нива"
350.00 "пружины"
350.00 "сепаратор 2121"
356.00 "еда вгараж"
360.00 "диски на болгарку"
360.00 "сверла"
360.00 "тосол 10л"
365.00 "опора 08 перед"
370.00 "диски"
378.00 "в легостаево батарейки"
380.00 "блок пед"
385.00
385.00 "еда"
390.00 "книга"
390.00 "масло"
400.00 "диски отрезные"
400.00 "заднеи"
400.00 "корпус воз фильт "
400.00 "панель корп воздхв"
400.00 "рул након 4*70+2*60"
400.00 "рулевой карданчик"
400.00 "сайлетбл рыч8*50"
400.00 "сетка нерж,"
400.00 "трос газа 2*200 ваз 214"
420.00 "ваккум"
430.00 "береборт,"
430.00 "метизы"
440.00 "кулиса кардана"
450.00 "гтц"
450.00 "диск нива"
450.00 "кастрюля тросик"
450.00 "кастрюля возд ваз"
456.00
456.00 "педальный узел нива"
480.00 "смазка"
480.00 "стойка 99"
480.00 "шланг 08 торм 8*60"
494.00 "еда"
500.00
500.00 "2 кроншт,"
500.00 "329 возил машину"
500.00 "329 соляра"
500.00 "9*10м*30р 14мм*4м*50р шланги"
500.00 "а92"
500.00 "бенз"
500.00 "боковины"
500.00 "втягивающий"
500.00 "гнутики"
500.00 "кардан"
500.00 "кардачник"
500.00 "круги отр"
500.00 "металл"
500.00 "метизы"
500.00 "нефтепродукт"
500.00 "подушка 2110"
500.00 "привод"
500.00 "редуктор стеклоочистит,"
500.00 "резинка лобовика нива"
500.00 "рессора"
500.00 "руль нива"
500.00 "сверла"
500.00 "стоянка 343 в иках"
500.00 "токарь прост, рпм"
502.00 "еда"
503.00 "электроды"
505.00 "крншт амм поручень клапан защелки"
518.00 "резонатор 2106"
520.00 "крнш,амо"
530.00 "болты гайки гровера кроншт хомуты"
540.00 "болты 4,5 болты 3,5 гайки"
550.00 "моторнаый"
550.00 "стартовый взнос"
550.00 "труб,привода"
560.00 "шланги вал"
580.00 "привод"
594.00 "фильтр,кронш,креп,"
600.00 "обода"
600.00 "шпильки,резинки,кроншт,"
644.00 "фланец,сальник"
650.00 "пружина 08 комп2"
660.00 "220*3 шланг+проставка торм шнива"
700.00 "вал привода"
700.00 "рычаг"
700.00 "сайлентблоки 2*350"
700.00 "трапеция дворников"
700.00 "шланги хомуты"
720.00 "подш ступ 8*90"
720.00 "привод"
720.00 "сверла"
720.00 "шрус литол тормозуха"
740.00 "болты гайки"
740.00 "набор 05 кардана"
740.00 "трапец рул"
748.00 "фторопласт 2,2 кгd50"
750.00 "граната"
750.00 "граната наружняя"
750.00 "диски болгарка"
750.00 "стекло нива"
756.00 "глушитель 2115"
787.00 "болты"
870.00 "мясо 01/191"
870.00 "цапфа+ступица08"
900.00 "корп,повотн,кулака"
920.00 "вал привода"
945.00 "привод????"
950.00 "эл,вентилятор"
960.00 "шланг торм нива 8*120"
970.00 "рулев,трапец"
975.00 "руль,рейка,ступицы"
1000.00 "2 суппорта тр"
1000.00 "2 торм супп"
1000.00 "343 соляра"
1000.00 "балка рычаги"
1000.00 "диски на 2а"
1000.00 "карданы рафик газ"
1000.00 "привода "
1000.00 "рессоры"
1000.00 "цапфа 2шт"
1000.00 "шве"
1040.00 "шаровая 8*130"
1050.00 "масло"
1050.00 "метизы 8,10 стопора"
1100.00 "эл,вентилятор"
1150.00 "ваккум08"
1160.00
1210.00 "круги сверла клепки"
1210.00 "круги заклпсверла"
1250.00 "руль,колон,привод"
1290.00 "электр,шланги,вилка"
1340.00 "муфтавилкакрышка"
1340.00 "панель уаз"
1350.00 "элвент в сборе газель"
1400.00 "диски 2а"
1400.00 "диски на 2а 2шт*700р"
1400.00 "диски2*700,2а"
1440.00 "привода 3шт,"
1450.00 "кардан нива короткий"
1520.00 "ступицы 4*380"
1520.00 "торм диск 4*380"
1560.00 "4*390 амморт"
1600.00 "печка 05 медн рад"
1600.00 "привод короткий"
1600.00 "стартер 08"
1650.00 "привод короткий"
1680.00 "бак санит дополн"
1700.00 "кардан перед,нива"
1700.00 "обогреватель"
1700.00 "привод"
1750.00 "2 рамки"
1750.00 "еда на салаир"
1800.00 "рейка рул"
1900.00 "7 листов по 530, долг 2000"
1900.00 "рул ред"
2000.00 "3 диска иж"
2000.00 "7листов"
2000.00 "редуктор"
2035.00 "пер,балка,стойка"
2100.00 "3*700 рычаг,нива"
2150.00
2150.00 "кардан"
2185.00 "сц лук 619,1161,00"
2300.00 "дт 343 возил а"
2300.00 "лопатки"
2500.00 "кронш,2шт"
2500.00 "уголок"
2580.00 "шрус левый шнива"
2580.00 "шрус правый шнива"
2800.00
3000.00
3500.00 "радиатор газель"
3600.00 "сиденья"
4000.00 "рпм"
4068.00 "сварочник"
4200.00 "аргон"
4500.00 "привод дл 2 шт"
5000.00 "кпп2108"
5766.00 "труба 60*40 40*40"
6760.00 "рпм "
8400.00 "метал,лист,д16"
10735.00 "кпп 21083"
11000.00 "электр,усилит"
16000.00 "колеса"
20000.00 "колеса"
32440.00 "двиг ваз 21083"
342.00 "провод вентилятора"
460.00 "рулевое"
500.00 "подушки"
1000.00 "рамка лобового стекла"
1000.00 "рессоры"
8400.00 "металл"
11000.00 "эур"
итого 312382 руб
ну это так навскидку. еще много материала, рессоры и прочее.
Да, про аренду забыл- сначала на улице делали, и каждый день собирали-разбирали, потом бросили, занесло снегом, потом сняли гараж 30 кв холодный с 220 в по 170 руб/кв. С мая того года натикало... не буду на ночь считать.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Вездеход Кулибина
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=14 -обсуждение
блин не знаю что писать . донор ОКА - 13000
раздатка НИВЫ 4500
сайленблоки 680
3 моста 1000х3=3000
рулевой механизм 3800
тормозные рабочие цилиндрики 4х300=1200
колесные диски м-412 6х100=600
пружины подвески 6х500=3000
стойки подвески 6х1600=9600
подшипники 4500
камни на болгарку 1200
аккумулятор 3000
краска 800
мелкие расходы 5000
электроэнергия ( примерно ) 2500
ИТОГО: 56380
ну остальное свалка и возможности+БОНУС
8P 8P 8P :))) :))) :)))
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Сообщение uvat »
Трёхколёска
примерный бюджет:
наименование
цилиндр поршень кольца 1800
звёздочка 150
шайбы 30
генератор 800
коммутатор 400
катушка 350
крышка 1300
кожух 200
сальники шайбы 200
коленвал 1500
мелочёвка на двигатель 700
шестерня 450
корпуса вал цепь 2045
подшипники 1014
звезда 2шт 54зуб 56зуб 1200
полуось уаз дифф 3710
трубки 2670
токарь 800
шестерня 45зуб 600
полуось 412 200
гайки шпильки 412 15шт 450
диски 412 6 шт 2190
болты гайки гровера 800
уголок 100
электроды 400
профиль 650
гайки болты на8 200
камеры 8400
перчатки 110
краска растворитель и т.д. 920
болты гайки на12 80
цепи звенья стыковки 2380
токарь 200
звёздочка натяжная 570
болт гайк фаркоп 499
напильник круг 220
по движку 2650
герметик красный 145
коленвал 1300
карб ось гайка 1600
труба 320
труба 300
токарь 1300
гайки 55
глушитель 2 гайка крыльчатка свечанаконечник 2460
токарь 300
фрезер 200
краска прикуриватель 300
бардачки краска 440
полуось уаз 700
полуось газ 805
токарь шайбы генератора 3 шт 1500
кран 180
крышка 100
полуось 200
кикстартер 250
подкрылки 1958
краска растворитель и т.д. 460
рычаг сцепления рычаг перекл скоростей 400
уголок аллюм заклёпки саморезы 1650
катушка коммутатор свечи 900
подшипники 708
корпуса 736
звёздочка 246
дюраль 2000
изофол 480
токарь 200
ИТОГО: 63131
Трёхколёска с задней передачей:
Примерно такие же цифры.
Первоначальная стоимость мото донора не учитывалась.
Последний раз редактировалось uvat 26 фев 2009, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Крафтов
Сообщение Крафтов »
Примус 4х4
нива б/у - 12000
нива б/у - 8000
кресла два б/у - 4000
труба проф - 15000
компазитная панель - 15000
алюминий квинтет - 6000
новые запчасти - 25000
гидроусилитель с установкой - 35000
стёкла - 3000
диски б/у - 5000
резина симекс - 32000
поломки испытания -25000
лебёдки 2 шт - 48000
примерно забыл на - 15000
ИТОГО без учёта работ и НДС - 248000 рублей +- 50000р
ну это так вышло, а если отбросить лебёдки , диски , гидрач, новые запчасти, обшить двп, то в районе 100000 всего, плюс осталось (правда раздал) железа на каракат целый (задние мосты , коробка, раздатка, движок и т.д..)
Последний раз редактировалось Крафтов 17 фев 2009, 14:25, всего редактировалось 2 раза.
денис
Сообщение денис »
Нива на "Шаине"
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1294 -обсуждение
Нива 2121 в отличном состоянии - 20.000р.,
Резина "Шаина", 8 камер, с доставкой из г. Миасса - 30000р.
Сварщик - 4000р.
Итого: 54000 рублей.
хочу доехать туда, куда не ступала нога человека
Asterix
Сообщение Asterix »
АПП Крепыш
К сожалению записывать расходы на постройку машины не догадался. Поэтому напишу что вспомню, остальное приблизительно.
Донор ГАЗ-66 с дизелем Д-240 - 75000 руб.
Аккумулятор - 4800
Колёса бу - 10000 руб + два мешка посыпки 8P
Лебёдка КАМАЗ бу - 15000
Услуги токаря - 12000
Железо (швеллера, уголки, листовой прокат, профиль) тысяч на 60, не меньше.
Болтов всяких разных килограмм сто ушло - 10000 руб
Свёрел переломал тысяч на 5.
Дрель - 1700
Болгарка - 4500
Сварочный трансформатор - 4500
Электродов пачек пять (2.5 мм) - 3750 руб (130 руб/кг)
Кругов для болгарки (125 мм) штук 200 - 3000 руб.
Оптика, проводка, приборы - 8000 руб
Всякая мелочёвка (ПВХ шланги, масляные шланги, тросики, колпачки, крышечки и т.п.) - 10000 руб
Краска, грунтовка, растворители - 10000 руб
Гидровакумный усилитель тормозов - 1800
Масло в двигатель, трансмиссионка, тормозная жидкость - 8000
Прочее (что просто не вспомнил) - скажем тысяч 15
Ещё надо сделать задний ряд сидений - примерно 7000 руб (фанера, кожзаменитель, губка)
И сшить тент нормальный или сделать кунг и обклеить утеплителем - 15000 руб
ИТОГО: 279 550 рублей (плюс-минус 30 тысяч)
Ну примерно вот так. Плюс два года работы, но кто это считает? :oops:
8 (910) 846-23-29 (Павел)
magellan
Сообщение magellan »
Asterix! Ну ты, брат и мот. Наверное слегка навернул. Мы же не из налоговой инспекции. Не рыбак случаем?
Не расходы явно завышены.
Переделал ГАЗ-66 на дизельный двигатель, так у меня расходы в разы меньше.
Леонид писал:
Секреты затрат кровно заработанных средств на свои вездеходы пора вынести в МАССЫ.
Тему надо закрыть. Всех энтузиастов распугаем!
Ведь как начинают строиить вездеход. Оденут мысленно себе розовые очки и начинают прикидывать - это у меня есть, это у батьки выпрошу, это выменяю у петра соседа, это у друга есть - так отдаст, мелочовку приватизируем на предприятии, там этого добра хватает и т. д. Зато потом несколько пыл спадает, но остановиться уже невозможно. В итоге занимаешься этим всю жизнь. Это же наркотик. Сделал одну конструкцию, по пути нашел решение для другой и пошло поехало. А если половина прикинет во что и в какие норковые шубы все это вылетает?
Нет это тема вредная!
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
silverr
Сообщение silverr »
Ну почему же пусть новички учатся на чужих расчётах,идеях и ошибках...
Пусть взвесят свои возможности... чем забрасывать идею в стадии строительства..
Asterix
Сообщение Asterix »
magellan
Да не, скорее недоврал, чем переврал :)
Т.к. это первый доведённый до конца большой (трёхколёски не считаем) проект, то опыта в постройке было ноль. Отсюда и такие расходы. И, кстати, а чего тут завышенного? Крепыш только внешне на ГАЗ-66 смахивает, а от него остались мосты с рулевым, раздатка, два лонжерона рамы, да внешняя часть кабины. Остальное всё или самодельное, или с другой техники. Одного железа ушло мне страшно даже подумать сколько. :)-)): А оно абсолютно всё новое, т.к. у меня нет ни одного источника, где бы можно хотя бы метр уголка взять нахаляву - всё давно сдадено в чермет.
Вот этим летом начну новый аппарат собирать, постараюсь все расходы записывать.
troffer
Сообщение troffer »
Asterix писал(а):Электродов пачек пять (2.5 мм
:shock: Куда столько?
Asterix
Сообщение Asterix »
troffer писал(а): :shock: Куда столько?
Так кузов полностью самодельный и кабина снизу тоже. На одну кабину ушла пачка электродов и три дня работы.
С удовольствием обошелся бы пачкой на всё, подскажите как? @=
Docent
Сообщение Docent »
Всем привет.
Я тут новенький.
Выкладываю фото.
Бюджет 25 000 руб.
Приобретение техники
+ резина бесплатно
+ ремонт движка на запчасти 1000 р.
Итого 26000 руб.
Арин
Сообщение Арин »
Эх. мне бы сейчас так эта тема в страничек так 50 без флуда пригодилась))
Примерно знать что и как не помешало бы.
Viam inveniam aut faciam
Mamon
Сообщение Mamon »
magellan писал(а): Тему надо закрыть. Всех энтузиастов распугаем!
С уважением Игорь.
Здравствуйте!
Позвольте с вами не согласиться. Если человек прочитае во что примерно выходит его вариант, то может сразу прикинуть свои силы и или икать более дешовый вариант или не браться, а по мне это лучше чем вложить часть средств, сил, времени и потом бросить и вывезти на помойку. А энтузиастов не распугаеш если это человеку нужно так он всеровно сделает этим или другим способом. Да и для меня лично есть ещё один аргумент все затраты на самоделки меньше чем купить хорший внедорожник, который кстати не сможет выполнить функций ваших вездеходов ( я не беру в расчёт моральные и временные затраты, это не восполнимо ).
С уважением!
