Вторая жизнь самодельного МИНИТРАКТОРА
Минитрактора
chudotxt
Сообщение chudotxt »
Сваор писал(а):Интересно оконечен выходной вал двигателя.Опорным подшипником.
Вал протачивался или просто подобрали по диаметру?
Двигатель, как и редуктор китайские, а оне пользуются метрикой, а не дюймами, так что подобрать подшипник не проблема.
Сваор
Сообщение Сваор »
В принципе,я это и подозревал.Спасибо,что подтвердили мои догадки.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
yurybka
Сообщение yurybka »
chudotxt
Как меня Вас заинтересовать чтобы Вы сделали фотки сочленения КПП и заднего моста? Я проектирую такую комбинацию для своего миника, но лучше один раз увидеть........... чем потом переделывать. :wink:
yurybka
Сообщение yurybka »
chudotxt писал(а):
Автор!!!!!!!! Куда Вы пропали??????? Автора на чат!!!! :oops:
chudotxt
Тута я.. Сфотографировать пока немогу - пожар в мастерской..
Касательно способа "навешивания" КПП на мост: соединяем подкарданными фланцами (один переточенный, с внешним буртиком, для центровки), потом крепим стемянками мост к раме, коробка при этом висиит на вторичном валу, далее домкратом под КПП "выбираем" свободный ход КПП "вверх", и с помощью рулетки находим среднее положение. Далее с помощью миллиметровых подкладок выбираем получившийся зазор между рамой, и поперечиной, которая, априори, должна уже быть прикручена к ПЕРЕДНЕЙ части КПП. Не вынимая домкрат, свариваем, и АП, получаем целиковый узел с частично нагруженным вторичным валом (прочность которого явно больше, чем нуно).
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
chudotxt писал(а):Касательно способа "навешивания" КПП на мост: соединяем подкарданными фланцами (один переточенный, с внешним буртиком, для центровки), потом крепим стемянками мост к раме, коробка при этом висиит на вторичном валу, далее домкратом под КПП "выбираем" свободный ход КПП "вверх", и с помощью рулетки находим среднее положение.
Лично я не советую так делать :twisted: :twisted:
В принципе крепить КПП к мосту можно, но тогда к раме крепится сам мост, а КПП через подрамник к мосту. но ни в коем случае не к основной раме.
yurybka
Сообщение yurybka »
Саня писал(а): Лично я не советую так делать :twisted: :twisted:
Я Вас полностью поддерживаю. Нагружать вал нельзя. Мало ли что случится от перекоса рамы.
Моя задумка состоит в том, чтобы на хвостовик моста прикрутить шестерню второй передачи вторичного вала КПП- ЗиЛ-130 из 42 зубьями, и изготовить корпус самодельной раздатки на базе указанной КПП исспользовав шестерни второй четвертой и пятой передач. При этом корпус раздатки к заднему мосту прикрутить вместо фланца сальника хвостовика, а к раздатке прикрепить КПП Газ-51 к задней стенке коробки, выкинув механизм ручника вместе с приводом спидометра.
В такой схеме не будет нагружен лишними связями ни один вал. Пишу все в будущем времени потому что только вчера приступил к изготовлению. Обточил шестерню второй пердачи которая будет крепиться на хвостовик.
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
chudotxt
Испытания сельской местностью прошли успешно,
до магазина доезжает :D
Теперь осталось изготовить капот и покрасить.
yurybka
Сообщение yurybka »
chudotxt писал(а):Испытания сельской местностью прошли успешно,
Как обстоят дела с трактором?
chudotxt
Настала пора модернизации!
Трактор получил новое сердце - мотор от а/м Ока, также сменил "окрас")
Кардинально переделано рулевое управление и трансмиссия!
Несколько фотографий тут, радикалсс.. :hrenovo:
http://www.scooterzone.ru/forums/viewto ... 949#p24949
chudotxt писал(а):Несколько фотографий тут, радикалсс..
посмотри как вставлять фото у меня в подписи
Вернуться в «Минитрактора»
