6*4 двиг 08
wyat-80
6*4 двиг 08
Сообщение wyat-80 »
Покурил форум сутки. Задал вопрос :oops: НЕ вышло...
Попробую в теме.
Имеется двигатель 21083 с коробкой пара мостов от москвича каблучка. Есть мысль собрать из ЭТОГО пневматик 6*4. Опыта строительства нет. Применение там где т-40 не всегда идет приболотье, начало зимы, озеро, реки рыбалка. Так понял, что по хорошему снегу такой аппарат не пройдет. Строить 6*6 пожалуй толку и желания не хватит, надо тренироваться на простом. Догнивает буханка вот с ней возможно и поэкспириментируем в будущем.
Душа хотела романтики Опа хотела приключений..... Победила Опа.
domabani.narod.ru
wyat-80
Так а что из готовых конструкций вам больше подходит. какие колеса будут?
wyat-80
чего хотите то??? чтобы Вам чертежи дали? или чего? берете мосты от уаза свариваете их трубой на них мотор и раздатку от нивы и поехали...
wyat-80
Сообщение wyat-80 »
Для "ходового макета" думаю сначала камеры, трехколесник был когда то. А дальше будем посмотреть. Бюджет ограниченн весьма на этот год не больше 30-50 тыр. В идеале хочется не утонуть если провалюсь на озере.
domabani.narod.ru
wyat-80
Сообщение wyat-80 »
mmcl200 писал(а):wyat-80
чего хотите то??? чтобы Вам чертежи дали? или чего? берете мосты от уаза свариваете их трубой на них мотор и раздатку от нивы и поехали...__________
Мост отуаза всего один пока передний и недорого их не купить. Нивские запчасти тоже нужно искать. Жизнеспособна ли схема, когда с коробки 08 привода пойдут напрямую на "москвичевские" мосты?
domabani.narod.ru
wyat-80
Давайте так. чуток исправьте подпись. а то как то не удобно было дочке объяснять чего хочет пятая точка.
Потом хотя бы примерное ТТХ. что бы было понятно о чем вести разговор.
wyat-80
а зачем Вам 6 колес 4 не хватит?
wyat-80
Сообщение wyat-80 »
Тогда нужно осуществлять полны привод. Опять усложнение, которое пока не потяну, малая площадь опоры. Двухосная тележка по моему мнению задним ходом вытащит машину надежнее.
P/S/ Первый форум, где оговорили по поводу подписи. Если дочка интересуется крутящим моментом приводами и дифференциалами, то такие детские слова она ДАВНО перешагнула.
domabani.narod.ru
wyat-80
дочке семь лет. и иногда она подходит к монитору. иногда выдает технически грамотные слова. которые она тут черпает.
wyat-80 писал(а):P/S/ Первый форум, где оговорили по поводу подписи
просто у нас форум необычный наверно. кто как его называет
Школьный
Сообщение Школьный »
wyat-80 хорош ерничать. Мне хоть и не 7 лет, но слово "жопа" в каждом сообщении видеть неприятно.
wyat-80
2 моста от уаза стоят 8000 руб...
6*4 хорошо не поедет, схема с приводами от 08 кпп к мостам жизнеспособна но как будете блокировать межосевой дифф, сваркой? а что с дифами в мостах москвича?
wyat-80
Сообщение wyat-80 »
Вот и задаю вопросы.. Практического опыта мало. Немного поездил на Уазе и Т-40 предел вроде немного чувствую, проще лишний километр пройти. Достали полупромороженные колеи и болотины. Думаю пневмат лучше пойдет, особенно зимой по озеру.
Дифференциал на коробке обязательно блокировать???
domabani.narod.ru
wyat-80 писал(а):Дифференциал на коробке обязательно блокировать???
нет не обязательно...
Школьный
wyat-80 писал(а):Жизнеспособна ли схема, когда с коробки 08 привода пойдут напрямую на "москвичевские" мосты?
Жизнеспособна, слабым местом в этой схеме будут москвичевские мосты.
В схеме 6х4 приходится выбирать между проходимостью и управляемостью. Чем больше (для увеличения тяги) загружена ведущая тележка, тем хуже авто рулится (в крайних случаях машина может вообще не реагировать на положение руля).
Очень многое в конструкции зависит от того, какая нужна грузоподъемность.
wyat-80
Сообщение wyat-80 »
Какой диаметр колеса пойдет в этой схеме по болоту с минимальными проблемами?
Грузоподъемность 2 человека + шмурдяк+ 100-150 кг груза
domabani.narod.ru
