Транспортер для рюкзака
Вездеходы Валерия Леонтьева - /Нижневартовск/
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Евгений, у нас в Вартовске все легко найти, с эпоксидкой знаком лет 30, но замысел художника таков! Просто думаю, эпоксидка на фанере создает водонепроницаемую пленку, под которую вода попадет все равно и все вспучит, краска мне кажется дает возможность дышать, может я ошибаюсь, но предыдущие вездеходы с таким покрытием фанеры много лет живут, плавают, тем более пневмоход - машина рассчитанная на 7 минут боя!
Как-то после каждого похода иногда возникает желание что нибудь подкрасить.
Petrovih
Вот для этого и нужен ацетон! :) Разведенная эпоксидка, пропитает слой шпона до клея.... Так же, как и краска. За-то, покрытие намного прочнее.
Только, возьни с эпоксидкой больше. :oops:
Белый Дом писал(а):Вот для этого и нужен ацетон! Здорово Разведенная эпоксидка, пропитает слой шпона до клея.... Так же, как и краска
а если еще нагреть все....
Нагревать лучше, после того, как смола будет на поверхность нанесена. Или - поверхность греть, перед самым нанесением, не большими участками. Смолу только не грейте, а-то закипит и "встанет". :)
ИванS
Сообщение ИванS »
главное, не переборщить с серебрянкой. иначе- разогрев и колом течении 30 секунд встанет.
Petrovich
Всем привет!
Ну дорогие, Вы напустили страху с эпоксидкой, это мне теперь с каждой деталькой в баню бегать, Я же там погибну.
Жизнеспособность смеси какая? Это по два стакана даже если разводить неделя уйдет, как-то хлопотно получается а результат тот-же самый. Если на "проэпоксиденную"фанеру бензопилу бросить шрамы останутся рваные или вдавленные?
Petrovich
Форумчане, стою перед выбором эл.лебедки для вездехода, со стальным тросом знаком, а что хорошего в лебедке с синтетическим тросом, если они дороже, значит что-то есть???
Duplet
Сообщение Duplet »
Petrovih
Если не трудно, измерь толщину бурановского торм диска на посадочном месте.
Petrovich
Измерю, только в город к компьютеру в воскресенье вечером вернусь, примерно миллиметра 4 должно быть.
Duplet
Сообщение Duplet »
Спасибо
Petrovich
Тормозной диск Бурана в месте посадки - толщина 5 мм, толщина под колодки 4 мм.
vital
Сообщение vital »
Petrovih
Только сейчас более подробней расмотрел твою схему.У тебя цепь привода с вариатора на кпп открытая , без масл.ванны , цепь грм ,двухрядная. Ты уже прокручивал свою схему ? Если да то как она шумит на мах.оборотах (они у тебя поболее 3600). У меня практически онологичная схема, только двиг полабее ,и цепь использую в приводе ижевскую, которая визжит на мах.
Petrovich
Цепь Бурановская, такая схема ездит на предущем вездеходе, на максимальных оборотах дрегрейсингом на светофорах не занимался и в холостую не крутил, зачем, не помню, когда мне понадобились обороты более 3000 (на слух), за счет коробки везде вылезал (на стену не пробовал).
Цепь может и шумит, но на фоне двухтактного мотора можно конечно попытаться послушать ради науки...
Petrovich
картинку нашел недельной давности - регулировка рулевой колонки от горизонтального положения до почти вертикального для удобства посадки...
Petrovich
А я 9 мая колеса победил! - полный комплект (длина кузова 3.5м) :yahoo:
Вернуться в «Вездеходы Валерия Леонтьева»
