Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Раздел расформировывается
aleks727
Сообщение aleks727 »
Да, иногда даю мастер-класс, все чаще они пустые, все уже дома , а я как старый аксакал всегда в одиночестве :))) :))) :)))
aleks727
Вот, размышляю, будет маленький танк, как пристроить на него гидравлику. Не все нивой чистит дороги. Если пристроить масло насос на место "кривого стартера" ?
фред
Сообщение фред »
aleks727
У меня посмотри малый самодельный бульдозер из Оки 4/4 гидравлика.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
aleks727 писал(а):Вот, размышляю, будет маленький танк, как пристроить на него гидравлику. Не все нивой чистит дороги. Если пристроить масло насос на место "кривого стартера" ?
для ножа наверно будет достаточно просто если поставить насос для гура . кронштейны и насосы со шкивами есть в перми в наличии правда не совсем дешево . думаю его хватит только скорость работы будет не большая . или как у меня на вездеходе нож поднимаю и опускаю лебедкой .
aleks727
фред
Я где то читал, что маслонасосы НШ не "переносят" работу со шкивом без буксы. И еще хотелось чтоб привод отключался.
Как вариант можно пристроить и насос от гура.
mishanya68 От ЗИЛ -130 подойдет?
фред
Сообщение фред »
aleks727
У меня ремень снимается в течении двух минут если надо, но я всю зиму не снимал и даже заводил в морозы с ним.
mishanya68
aleks727
читал на мини тракторах ставят через разгрузочные подшипники . обычно нш-10 . привод ремнем вариантов много . при работе без нагрузки насос мощность не забирает . а если собрался в поля скинуть ремень минута нож снимать дольше
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
От ЗИЛа вполне подойдёт...
aleks727
фред
mishanya68
Stac
Спасибо за советы, буду потихоньку собирать материалы, думаю до снега 2011г. время есть. [:})
фред
Сообщение фред »
aleks727
Болты для крепления траков какие использывал.
aleks727
Болты использовал М10*30, коротковаты, гравер не влазит. Думаю приржавеют, и не будут откручиваться.
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
aleks727 писал(а):Болты использовал М10*30, коротковаты, гравер не влазит. Думаю приржавеют, и не будут откручиваться.
Куда такие болты, :shock: у меня стоят м6 не разу не обрывало.
Не приржавеют точно, откручиваются, прихватил сваркой и все :ok:
aleks727
Алексей Калинин
Нет у меня доверия к болтам М6 на такой технике.
aleks727
Вот мания гигантомании, то болты на М10 вместо М6, то колеса R16 вместо R13 :))) :)))
Начал собирать вторую гуську.
aleks727
Пара свежих, еще теплых снимков
