лёгкий мини трактор
Минитрактора
minka
лёгкий мини трактор
Сообщение minka »
тоже решил построить лёгкий мини трактор с двигателем т-200,мост и коробка-победа,мост укорочен.Процес постройки буду стараться описывать на форуме.
minka
Сообщение minka »
передние колёса москвичёвские,оси и шкворня самодельные.
minka
Сообщение minka »
minka
Сообщение minka »
двигатель думаю установить примерно так,как на фото с какой стороны только ещё не определился.свободное место спереди займёт небольшёй кузов-компановка типа т-16(попрашайка)
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Чтобы ехал вперёд, а не назад, (16 передач вперёд и 4 назад) то надо двигатель разворачивать, к тому же для охлаждения лучше, чтобы вентилятор назад воздух гнал. :oops: :oops: :oops:
Тему перенесу в раздел тракторы.
Переименую типа лёгкий минитрактор 2х4 Т-200 мост УАЗ
казерог
Сообщение казерог »
minka писал(а):мост и коробка-победа
мост победа :oops:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
казерог писал(а):мост победа
Ни(ы)са :P :P :P
Я с начала не разглядел. :oops: :oops:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
minka писал(а):.свободное место спереди займёт небольшёй кузов-компановка типа т-16(попрашайка)
Не стоит, проходимости. грузоподъёсности с грузом на передней оси никакой. проверено.
по чему то не возникает вопросов по прочности этих агрегатов.... :roll:
minka
Сообщение minka »
классика мини трактор уже построен, позже выложу фото. а тип т-16 просто для разнообразия ну и для эксперемента [:})
minka
Сообщение minka »
двс закрепил с смещением к левой стороне кулером вперёд тем самым освободил место для рулевого редуктора так,как и хотел-чтобы рулевая колонка была по центру всей конструкции,продольную тягу пришлось делать комбинированую
minka
Сообщение minka »
подскажите как лучше сделать натяжитель цепи я думаю делать натяг путём смещения двс, есть ли минус такой канструкции?
minka
Сообщение minka »
на ведомой сошке два посадочных конуса тем самым-путём перестановки продольной тяги можно менять усилие на рулевом колесе
minka
Сообщение minka »
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
minka писал(а):подскажите как лучше сделать натяжитель цепи
у меня у знакомого двиг из инвалидной коляски просто на подушках шайбами понимает и опускает тоесть цепь натягивает( 3 или 4 подушки не помню) :roll: ну или двиг на одной оси закрепи а относительно другой поднимай и опускай типа как на гене!
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
Вернуться в «Минитрактора»
