Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Deka
Вот и я думал про схему спаренного катка, просто расширив его несколько, на местах опоры. Смущают гусянки ратраков, они ведь широкие очень, неспроста. Концепция такова: кузов от бухани приладить на гусеничное шасси, двиг и трансмиссию оставить штатные, возможно установить вторую коробку либо понижающий редуктор перед мостом. Также не могу определиться с приводом, делать задний проще по эргономике, а посмотрел вариант Юкона - тоже понравилось, кажется нагрузка на ведущую звезду будет меньше.
Юкон
Deka
Юкон
Юкон
Deka
А вот на спаренном катке когда гребень трака один и по середине между катками , думаю вылет может быть и побольше, а так и будет считать та будем каток+каток+ расстояние между катками
куда шире то. Но еще думаю что всё зависит от условий в которых будет использоваться данный вездеход, если только по снегу можно сделать широченные траки, а если все сезонно и по пересеченке то широкие не пойдут разуваться будет на пнях камнях в завалах
Deka
Я думал делать всё таки два гребня, для подстраховки от разувания, второй за внутренним катком. Т.е. наружная часть будет весом менее нагружена, но, и шире чем внутренняя. Или я перестраховываюсь? Основная эксплуатация по снегу-льду, выше снегового пояса, тоже в горах. Изредка по каменистому склону.
Ватар
Юкон
шуруп
Юкон
шуруп
Юкон
Юкон
aleks727
