Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Раздел расформировывается
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Вот как бы готовая часть гуси..
aleks727
Сообщение aleks727 »
KIBERDOG
Можно проверить практически. Взять доску, прибить бруски 20*40 штук 10 и проехать по ним на машине. Только подвеску на машине нужно убитую.
dil
Сообщение dil »
KIBERDOG
А в твоём варианте зуб звёздочки за что тянуть будет и где поместится? в 20 мм?
KIBERDOG
dil писал(а):KIBERDOG
ширина для зацепа зуба (их два): 50 мм., 10 мм на допуски, итого 40 мм с каждой стороны.., незабывайте что расчёты для маленьгого вездехода, для строящегося вездехода в этой теме, некоторые рамеры можно увеличить в двое..
KIBERDOG
aleks727 писал(а):KIBERDOG
да, так и нуна сделать, теория это одно, а практика другое.., только ещё нужно умножить очучения на скорость вездехода..
вспоминаю как ездил по брусчатке и когда заезжал на эстакаду, где наварено чего-то для зацепа, не сильно приятные воспоминания..
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
mishanya68 писал(а):у меня на работе стоит ирбитский егор
А можно подробное фото планетарного мехонизма повотота. :oops:
aleks727
Приобрел газ. Заправил газовую смесь. Варит-сказка!! :)
Доделываю траки. Уже весь пропах запахом резаных дисков от болгарки.
Вот немного заготовок
Юкон собирал вездеход с 2008г. Решил "рвануть" за 6 месяцев. Тяжко :oops:
Юкон
Сообщение Юкон »
aleks727
Держись, но сильно не торопись :)
aleks727
Юкон
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
на днях постараюсь
mishanya68
aleks727
про газовую смесь можно подробнее . я варю полуавтоматом с углекислорой отлично . есть желание попробовать газовую смесь аргон с углекислотой
aleks727
mishanya68
Я в основном тоже варил только кислотой. Баллон кончился. В нете прочитал про смесь. Заправил. В баллоне смеси 80% аргона. Изменился звук при сварке. Качество шва-идеальное. Можно варить аллюминий. После получки куплю алюминиевую проволоку 0,8 мм и попробую. Заправляют в Перми.
aleks727
Наконец одолел траки на первую гусеницу!
Варил смесью.
1- практически нет брызг при сварке
2- нет дыма и вони при сварке
3- и вообще все прекрасно!!
aleks727
Осталось заварить 25 траков.
Вот фото варки полуавтоматом в среде аргона.
варит сын.
Нужно привыкать. Критично к количеству смеси. Переборшишь, стреляет как углекислота.
aleks727 писал(а):варит сын
а где хотя бы перчатки
