Мини трактор "Аяврик" 4х4 перелом двиг КПП ВАЗ+КПП
Паша 53
AxelS
Паша 53
Паша 53
Паша 53
Насчет обрезки мостов, копастное это дело. Сначала определись с колесами, чтоб уже были. Затем прикидываеш сколько лишней длины нужно убрать, что бы получить колею 140см. Ну такая она вроде по агротехническим нормам. Затем делиш полученный остаток на 2 и отрезаеш лишнее, от чулка с обеих сторон болгаркой, а от полуоси на токарном станке, под фланец. Затем во фланце растачиваеш отверстие под полуось с разделкой под сварочный шов. Проваривать лучше с наружней стороны, герметично, желательно без подкала шва, Работать электродом с короткими перерывами. Собираеш все на стапеле и строго на глаз прихватываеш, проверяеш симметрию и провариваеш чулок тоже герметично.
казерог
- ЗАБАНЕН
казерог
Паша 53
Паша 53
Для рулевого механизма использовал наконечники от КАМАЗа.
Так выглядит исполнительная часть рулевого.
Это раздатка с цепным приводом.
Органы управления под поликами.
Привет честной компании! Кто может опираясь на свой опыт сказать, хорошо ли работает гидрообъемный привод такого рулевого механизма как у меня.
Тимур
Паша 53
Я так же думал, пока не решил поправить немного погнутую резьбовую часть штока на прессе. Гнуться стала только на десятитоннике, пятитонник не справился (к всеобщему удивлению). Чудовищная прочность! К тому же при всем богатстве воображения, гидроцилиндр может находиться только в том месте где он сейчас. Причин две, шланги не должны мешать работе других механизмов и в данном положении гидроцилиндр является естественным ограничителем положения задней части машины при повороте.Тимур писал(а):я бы проставку на цилиндре не ставил, а приварил крепление поближе, чем длиннее палка тем её легче согнутьПаша 53 писал(а):Кто может опираясь на свой опыт сказать
Тимур
Паша 53
motorist
