ияв-79 кто обдирал?
тяпальщик
Сообщение тяпальщик »
001gan писал(а):правда дальше пойдет еще туже.
Дальше могу эл. тэльфером 5т.
001gan писал(а):потом можно было зацепляться струбцинами
Это я уже понял, надо изготовить.
001gan писал(а): потрох нитками наружу
Как получится.Больше волнует толщина 15мм.Еще не смотрел откуда убавить.
тяпальщик
Николай Васильевич писал(а):Ты не попал точно.
А как угадать точно? На форумах написано должно пузырить.
Рвется тяжело,но без пузырей.Надеюсь на первом колесе
технологию изучим.
001gan
Сообщение 001gan »
тяпальщик писал(а):Как получится.Больше волнует толщина 15мм.Еще не смотрел откуда убавить.
так на всех у посадочного.
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Alex-R
Сообщение Alex-R »
Зарезаться шире и (аккуратно) глубже:
сначала отвертками разной толщины, потом тупой стамеской:
сделать за день простой циркуль:
подрезая по резине пока расходиться само, если режешь и слои не расходятся надо остановиться и взяться за лебедку, иначе риск зацепиться за нитки:
тяпальщик
001gan писал(а):так на всех у посадочного.
Не у посадочного,а на борту.
тяпальщик
Alex-R
Там должен быть резиновый клин?
Тянул лебёдкой,расходится само даже посадочное разорвало
(не успел подрезать)
тяпальщик
Alex-R
Спасибо за инфу оч. доходчиво
тяпальщик
Alex-R
Последнее фото. Это с одного захвата так расслаивает? :shock:
Alex-R
Сообщение Alex-R »
Должен быть клин, но он не такой уж большой, на моем первом фото я его уже весь вырезал до ниток, и немного прорезал резину вглубь между слоев. Сначала тоже пробовал сразу запустить скобы, нифига не попасть, решают все миллиметры. На последнем фото это уже когда по кругу прошелся :) . На кразовское колесо я делал 7-8 дырок под скобы, но скобы все не ставил, переставлял, на одну сторону мне хватало 2 штук, так они не мешают руке когда подрезаешь. За один раз разрывал на 12-14 рисок которые на посадочном. Самое главное попасть в клин, ВэДэшка хорошо помогает вбить большую стамеску и войти циркулю, если сразу попасть, то со второй скобы резина сама будет расходиться.
тяпальщик
Alex-R писал(а):делал 7-8 дырок
У меня получилось 7 .
Alex-R писал(а): На кразовское колесо я делал 7-8 дырок
001gan
Говорит что дырки одной хватит. Дальше струбцины.
Alex-R писал(а):ВэДэшка
Что такое :oops:
Тимур
Сообщение Тимур »
тяпальщик писал(а):Что такое
*** нельзя ***
тяпальщик
Тимур
Невидал незнаю :sorry:
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
тяпальщик писал(а):Невидал незнаю
Владимир Леонидович как-же вы откручиваете заржавевшие гайки?
Тимур
Сообщение Тимур »
тогда тут почитай, реклама правда :))) http://www.wd40.ru/qa.shtml
*** нельзя ***
Сообщение МВП »
тяпальщик
чтоб попадал точно клин должен быть туой . тогда он сам расслаивает где надо . при этом нада помогать ножичком.
