Двигатель Тула-200
воха61
Сообщение воха61 »
доброго времени всем. Вопрос такова плана у меня двигатель был электронным зажиганием( ещё до меня ) никто не практиковал ставить с имнортной пилы принце вроде тот-же? И ещё вопросик с пускача поршневую никто не ставил как она себя ведёт вроде ход поршня одинаковый.
oltyur
Сообщение oltyur »
кто знает,можно-ли заменить правый подшипник к/вала без раскалывания мотора (Т200)
малыш
Сообщение малыш »
oltyur писал(а):можно-ли заменить правый подшипник к/вала без раскалывания мотора
Нет! надо калоть
oltyur
Сообщение oltyur »
Нет! надо калоть
Очень жаль, на Минсе менял, но все равно попытаюсь.
воха61
Сообщение воха61 »
oltyur
можно съёмником. я снимал
Сообщение uvat »
воха61
Имена выделяем жирным шрифтом!!! :twisted:
oltyur
Сообщение oltyur »
воха61 писал(а):oltyur
Наверное шутишь- судя по чертежам там справа отливка под сальник,а подшипник ставится со стороны К/В
воха61
Сообщение воха61 »
сальник снимешь и увидешь подшипник свободно выходит. у меня пред. хоз не поставил внутренею обойму. я поставил шариковый а потом поменял на роликовый не разбирая.
oltyur
Сообщение oltyur »
Уже легче, теперь бы еще и сьемник генератора найти, и "Можем начать"
воха61
Сообщение воха61 »
oltyur
монтжками акуратно. если резьба побитая съёмник не поможет.
oltyur
Сообщение oltyur »
по Т200 подскажите пожалуйста - Вчера предложили 2 тульских цилиндра, один нового образца в сборе (с поршнем и лепестковым клапаном). Второй чугунный,практически без выработки, пробег 1000км.Хочу забрать оба но не знаю реальной цены.
Слышал не раз что чугунный лучше, но чем?
И еще где-то встречал информацию что у них должны быть разные головки да и размеры (форма) продувочных каналов в картере - не совпадают.
Что можете сказать по этому поводу.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
oltyur писал(а): но не знаю реальной цены.
цена любого нового около 1 т.р. ну и пляши от этого, а Б/У смотри на сайтах по продажам.
Если на пальцах, то цена от бутылки. до ящика, смотря у кого берёш и на сколько сильно тебе это надо.
oltyur
Сообщение oltyur »
Нет! надо калоть
Наружнюю обойму и ролики снял без раскалывания, не могу снять внутреннюю. На валу жестко сидит, съемник не входит, зацепиться не за что. Проточить паз - не подлезешь болгаркой.
Хочу приварить к обойме трубу и тянуть за неё.
Может кто знает еще способы?
воха61
Сообщение воха61 »
наставь зубило и приложи молотком хорошенько обойма лопнет.
малыш
Сообщение малыш »
oltyur писал(а):Проточить паз - не подлезешь болгаркой.
воха61 писал(а):наставь зубило и приложи молотком хорошенько обойма лопнет
Ну и зачем эти издевательства над собой и над двигателем?!
Будешь варить обязательно засрешь посадочное ,цапфы,щеки кв и т.д.
Не ленись- разбери (за одно проведешь полный осмотр)и все снимется легко и просто.
Вернуться в «Двигатель III»
