Редуктор 2,35
Стоял на алюминевой Аэролодке , лодка разошлась по швам , ремонту не подлежит , СУ осталась не у дел. Винт который был с ним уже продан .
В принципе за все как есть 50 000 р. Можно поторговатся.
Оплата транспортной компании ваша.
Тел +7 921 1933311 с 9-00 до 19-00
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 110 (81) / 6000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 15.2 (149) / 3200
Удельная мощность, кг/л.с. 10.27
Тип двигателя Water cooling horizontal opposite 4 cylinder SOHC
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Степень сжатия 9
Диаметр поршня, мм 87
Ход поршня, мм 75
связь через email eduard.antonov@pochta.РУ
