Простые вопросы
Юрич писал(а):Прямоугольные!
Ёмко!
марку хотелось бы :oops:
Сообщение Юрич »
Это я догоняю автобус на остановке, когда ещё Икарусы ходили, кричу: "Какой автобус?", а мне в ответ: "Желтый!"
Я потом поразмышлял и понял, надо было спрашивать "Какой маршрут?"
Так что спрашивай размеры шлицов, может кто и померяет диаметры вершин, впадин и посчитает количество шлиц. А ГОСТ я тебе потом сообщу.
filon.
Сообщение filon. »
Может не здесь надо,но есть простой вопрос:помогите определить марку пласмассы для подбора клея
Обломилась внутри объектива вот такая маленькая деталька
для её изъятия пришлось разобрать весь объектив :(
filon.
смотри на пластике обычно есть маркировка ABS, PPR типа того должно быть, вообще полиэтилен надежно не склеить ничем.... полистирол клеем для труб или ремонта китайского надувного матраса, а вообще суперклей (цианоакрилат) клеит все но не на долго и не очень прочно...
а приварить нет возможности?
filon.
Сообщение filon. »
Маркировки нет. На вид не ПВХ и не полиэтилен.По излому очень похожа на старую советскую чёрную хрупкую пласмассу,хотя,конечно врядли в современных объективах применяется подобная пластмасса.
Приклеить хочется хорошо,чтоб больше объектив не разбирать.Приварить не смогу деталька маленькая 8*4мм,да и не знаю плавится она или нет -проверить не на чем.
dil
Сообщение dil »
filon.
Если ABS, то дихлорэтаном растворишь. А из чего на самом деле китайцы льют ХЗ.
filon.
Сообщение filon. »
dil
dil писал(а):А из чего на самом деле китайцы льют ХЗ.
Дык,в том то и проблема. Наверное придётся разный клей покупать и пробовать капелкой-растворяет эту пластмассу или нет.
filon.
Сообщение filon. »
Вот выбрал для пробы
http://www.glues.ru/production/glues386.html
большой выбор клеёв,а может подъеду к ним проконсултируюсь.
Вообще интересная контора много чего у них в прдукции,может кому интересно будет,например композитные панели ,только дорого всё.
http://www.zenonline.ru/production/
какие хабы для колхозных мостов самые надежные?
Outlogic
Сообщение Outlogic »
filon.
МНЕ В ИНСТИТУТЕ авторитетные профессора на лекциях по прикладной оптике говорили, что правильно собрать объектив после разборки в домашних условиях и не имея определённого уровня опыта невозможно!
:oops:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
filon.
Сообщение filon. »
Outlogic
Да ты прав,конечно,а особенно профессора,но речь шла ,наверное о старых объективах,а не о нынешних пластмассовых КИТ-объективах.Это разве объектив-это говно пластмассовое
Его по другому и не собрать.Некоторые элементы,ты не поверишь,а професора вообще :shock: скотчем закреплены :)))
Егорий
Сообщение Егорий »
filon.
Попробуй клей для приклейки зеркала ЗВ к лобовому стеклу, может прилипнет...
Если материал термопластичный, то лучше паяльником соединить, а потом "проармировать", вплавив на место разлома кусочек стеклоткани.
Получается достаточно прочно.
Outlogic
нашёл в сарае в деревне - опознайте, чё за железяки.... :oops:
Яндекс говорит, что это, возможно, редуктор МВУ (?)
Последний раз редактировалось Outlogic 27 мар 2011, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Тимур
Сообщение Тимур »
первую 100% отберёт админ, 8P
*** нельзя ***
Сообщение вовочка »
Тимур писал(а):первую 100% отберёт админ, 8P
первая - это угловой редуктор или с картофелекопалки, или с фрезы.
Трактор Т2
