Да думаю лишния не была б , можешь сфотать и показать как сделана .Саня писал(а):В магазинах у нас продаются. вполне бюджетно, тебе сильно надо???
Мечта конструктора двигатель от ОКИ
Кулибин
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Банально. ступица, в ней с шагом отверстия, в шестерне тоже, но на 2 (парно) меньше, соответственно перемещая болты меняют угол, вроде на ТНВД в тракторах также.Кулибин писал(а):Да думаю лишния не была б , можешь сфотать и показать как сделана .
Кулибин
- ЗАБАНЕН
Я лично за базар отвечаюКулибин писал(а):Нет ну вы чего то загибаете
Кулибин писал(а):двиг обычный , 1 поршень ВМТ 2 поршень НМТ
Значит ты его не разбирал ни разу.
В школу
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... telya.html
Как с таким коленом
поршни могут по очереди вверх ходить
если его тоже разрезным делать, мат часть учите дорогой товарищ, а уж потов в настройки лезьте.
КулибинКулибин писал(а):шестерню распредвала с продольными отверстиями чтоб настраивать для работы на низах
Для получения тяговитой характеристики необходимо раньше закрывать впускной клапан и позже начинать выпуск. Необходимо заужение фаз, а звездочками регулируется только момент начала и конца фазы. Причем для одновальной головки для обеих фаз одновременно, а тебе нужно как раз развал кулачков увеличивать.
Обычно это приводит к нзанижению кривой мощности на верху, двигатель задыхается, не успевает наполниться свежей смесью. Приэтом настраиваются впуск и выпуск на низкие обороты, т.е. становятся существенно длиннее.
Не слышал, чтобы вели работы в этом направлении, спортсменам обычно нужна мощность и на высоких оборотах, а это широченные фазы, перекрытие фаз и никакая работа на низах. У двигателя появляется "подхват", когда все факторы согласуются и характеристика ступенькой растет и пропадают низы.
Подумай насчет вариатора, он дает примерно тот же эффект.
Или насчет другого двигателя, тебе подошел бы длинноход большего объёма.
Извини, что не порадовал. Успехов!
Кулибин
ОКУ на которой гоняю покупал новую , по этому в двиг нет надобности лазить .Саня писал(а):Значит ты его не разбирал ни разу
Донора для вездехода тоже ОКУ но битую брал с пробегом 6000 км , двиг в отличном состоянии , поэтому действительно его не разбирал , хотя многие движки перебирал , даже не предполагал что ОКОвский двиг с таким коленом
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Школьный
hasan
Вообщем в итоге получиться двигатель меньшей мощности, не лучше ли применить готовый индустриальный движок с тех же мотоблоков, они и легчеЮрич писал(а):КулибинКулибин писал(а):шестерню распредвала с продольными отверстиями чтоб настраивать для работы на низах
Кулибин
Кулибин
hasan
РОМКА
