М72
hasan
М72
Сообщение hasan »
Добрый час, разобрал движок М-72, состояние почти новьё, но на поршнях нет верхних колец *************************************
кто нибудь знает эти движки? может там не должно быть кольца, слабо вериться что заводчане забыли его поставить
hasan
фото заливаем через Радикал.
если есть канавка под кольцо. а самого кольца нет то наверно придется поверить что кто то забыл его поставить
hasan
Re: М72
Сообщение hasan »
hasan писал(а):Добрый час, разобрал движок М-72, состояние почти новьё, но на поршнях нет верхних колец фото http://foto.mail.ru/mail/nail-aero/119/127.html
http://s004.radikal.ru/i208/1103/79/9d46811e25bb.jpg
Последний раз редактировалось hasan 20 мар 2011, 17:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение uvat »
новичок писал(а):hasan
hasan
Сообщение hasan »
А что с других мест нельзя?
Сообщение uvat »
На Луноходах, только через радикал.
hasan
Сообщение hasan »
спасибо всем , тут ответили http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl ... 81/548#548
nuf
Сообщение nuf »
Продублирую сюда, чтоб не пропало..
kvadratov писал(а): Изображение.Изображение.Изображение
baloban
Сообщение baloban »
Если я правильно понял двигатель м-72 стоит на мотоциклах к-750 если так, то внимание вопрос: Как установить 12 вольтовое зажигание? Подскажите кто знает.
И дольше века длится день...
lobastik
Двигатель М-72
Сообщение lobastik »
Вот сюда обратись.http://oppozit.ru/forum.Там это со всех сторон рассмотрено и варианты предложены.
Кстати-двигатель М-72 ставился на мотоцикл М-72 а двигатель К-750 соответственно на К-750. Двигателя абсолютно взаимозаменяемые но в потрохах разница есть.[/url]
389-й
Сообщение 389-й »
baloban
Я ставил на двигатель М62 12-вольтовое зажигание когда чоппер делал. От М72 фактически только верхними клапанами отличается. Приобретается комплект электронного зажигания от ИМЗ 8.103.10 и 12-вольтовая катушка, генератор Г424 на 12 в, шестерня привода генератора от "Днепра". Старый генератор Г65 снимается, прилив на картере, на котором гена крепится хомутом, срезается осторожно ножовкой до прилива шестерен. На сайте moto.ru ищется чертеж переходной шайбы. Но эта шайба - полуфабрикат, приходится дорабатывать по месту. Далее шайба подгоняется и крепится винтами (дырки сверлятся по месту) в то место, куда входил фланец старого генератора, а к ней по месту крепежом за фланец пристыковывается Г424. Ураловская шестерня привода генератора слишком низкая, надо ставить шестерню от Днепра с Большим вылетом. Однако зацепление с газораспределительной шестерней получается всё равно не на полную ширину зуба. Новый прерыватель (магнитный ротор) с катушкой ставится вместо ПМ05 (старый прерыватель с ручным управлением) без проблем, но крышка невысокая, и чтобы всё закрылось, нужно прокладку толщиной 10-12 мм изготовить. Я делал из винипласта.
Вы спросили как, я рассказал, но заниматься этим настоятельно НЕ рекомендую. Двигатель М72 в хорошем состоянии - большая ценность и дефицит, посему рекомендую поменять его у какого-нибудь энтузиаста на современный. Все модели движков Уралов и Днепров в целом взаимозаменяемы без переделок. Я делал это 15 лет назад, чоппер ещё в прошлом веке продан, но до сих пор себя корю за переделку с безвозвратной потерей оригинальности. Сами по себе эти 12 в не дают ничего.
С уважением, 389-й
baloban
Сообщение baloban »
lobastik Спасибо кое-что нашел.
baloban
Сообщение baloban »
389-й Вообще спрашиваю не для себя, а для друга у него 3х колесный пневматик на базе к-750 зажигание 6в он хочет 12. Поскольку с интернетом он не в ладах я прошу за него. Соберу инфу. там пусть решает. Вам
Вернуться в «Двигатель III»
