Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Раздел расформировывается
aleks727
Сообщение aleks727 »
Я занимался ремонтом автомобилей. Не попалась не одна машина после аварии с загнутой ступицей. Обрывало и загибало рычаги подвески. Зато видел много "криволомов" после протяжки футорок на грузовых. Попробую, будет опыт, может даже и печальный.
idled
Сообщение idled »
aleks727 писал(а): Попробую, будет опыт, может даже и печальный.
Ступица выдержит, ничего ей не будет. Мосты и на авто греются, до 70град. считается нормально.
По звездочке, по моему зубья по бокам звезды немного на конус сделать надо.
aleks727
idled
Спасибо за поддержку [:})
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
aleks727 писал(а):Поворот - дифференциальный,
тормоза поворота -родные барабанные классики,
силовая установка - двигатель ВАЗ с коробкой,
промежуточный редуктор - от пускача бульдозера Т-130,
колеса- от нивы 16",
ступицы для колес - передние от классики,
гусеницы-транспортерная лента.
сорри что вклиниваюсь...
Интересует ваше мнение, почему отказались от внедрения целикового моста, как у тазика?, так вроде прощее и легче..
Двигатель ВАЗ, тоесть от класиики, а КПП от какой класиики??
ТТХ расчитывали в калькуляторе для трансмисии?? какова макс скорость??
Сколько катков будет??
aleks727
KIBERDOG
Целиковый мост - узкая лодка получается, и что то передумал,
коробка - 4-х ступка 2106,
ТТХ не расчитывал,
катков пока 3 на сторону + ведущее,
скорость - как буду давить на газ.
aleks727
Попался на глаза приводной ремень с дробилки СМД-111.
Попробовал переделать зуб звездочки. Размеры ремня 38*20. Толщина 25 мм. Подложил под ремень прокладку из транспортерной ленты 15 мм, вроде неплохо получается. Прикрутить на болты, и менять будет легче и греметь не будет. Барабан то же зафутеровать транспортеркой. Только зазоры между траками при 80 мм шаге будут около 15 мм на сторону. Края естественно срезать на конус.
idled
Сообщение idled »
aleks727 писал(а): Подложил под ремень прокладку из транспортерной ленты 15 мм, вроде неплохо получается. Прикрутить на болты, и менять будет легче и греметь не будет.
Что греметь не будет плюс. Менять легче, а зачем их менять, это усложнение конструкции, железные сделать раз и забыть.
Зубья эластичные значит нагрузка будет на болты на изгиб. На болты придется ставить контргайки, следить за ними что-б не отвернулись.
Я не отговариваю просто размышляю...
aleks727
Хотелось бы еще прочитать мнения Юкон и Алексея Калинина они уже катаются на своих вездеходах
Юкон
Сообщение Юкон »
aleks727
Вариант с резиновыми зубьями на приводную звёздочку уже обсуждался и не однократно, думаю это приемлемо. На счёт ослабления крепления зуба я согласен по этому и сменил болты поставив болие большие в диаметре но не поддерживаю идею железных зубьев в том, что в случае износа оных , а это неизбежно менять нужно будет всю звёздочку, а не зубья. Во вторых неизбежен и износ траков при использовании вездехода в условиях где в грунтах преобладает песчаник (наждак) господа!
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
aleks727
Поповоду зубев из ремня, ходить будет но не долго, мне нравица звезда Юкон главный ее плюс шумность наверное, моя звезда всетаки наверное понадежнее,поповоду замены всей звезды при износе, ерунда срезай зубя и вари новые,износ 0.5мм пробег 500км, я еше их можно поменять местами, изнашиваются с одной стороны.
aleks727
Юкон
Алексей Калинин
Юкон
Сообщение Юкон »
Алексей Калинин
А если попробовать обрезинивать металлическую звезду, покрыть полиуретаном или пластиком. Кто нибудь знает что либо о таких вариантах? :oops:
Юкон
В Сургут нужно челом бить - создателю Трома. там это вроде все пробовали на ролике
aleks727
Сегодня "обернул" звездочку транспортерной лентой 10 мми, сделал 1 зуб из ленты 13 мм (2 прокладки), сверху пластина 5мм.
За выходные доделаю, фото выложу. Болты использовал на 12 мм, по 3 шт на зуб. Зубьев на звездочке 8 шт. Ширина зуба 170 мм. Шаг гусеницы будет 85 мм.
Санха
Сообщение Санха »
Юкон писал(а):А если попробовать обрезинивать металлическую звезду, покрыть полиуретаном или пластиком. Кто нибудь знает что либо о таких вариантах?
Есть капролактам-полиамид листовой используется в машиностроении вместо металла. Можно раскроить на лазере звезду и сделать наборную из нескольких.
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
