Простые вопросы
какова длина колхозного уазовского моста (от привалочной поверхности диска до привалочной поверхности диска)
dil
Сообщение dil »
МВП писал(а):на какое максимальное давление рассчитан цилиндрик стойки багажника "нива",ваз08". ?
ХЗ, но стенка 1 мм
Alfox
Сообщение Alfox »
mmcl200 писал(а):т.е. полуось от г/п отключает.... а в раздатке кардан передний...
именно так. система придумана не японцами и не только ими же и используется. основной косяк в том, что при долгом неиспользовании переднего моста закисает/засоряется вакуумный привод подключения полуоси (а в раздатке всё обычно хорошо).
Outlogic писал(а):тогда дифф будет постоянно работать, а это вроде как не гут
диф (а скорее только полуосевые и саттелиты) постоянно крутятся одним из колес (т.е. не отключеной полуосью) и за счет этого типа смазывается (официальная версия :) ). в любом случае усилие (считай потери) идущие на вращение внутренностей дифа одной из полуосей считаются незначительными, а удобство отсутствия колесных хабов очевидны
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Сообщение МВП »
dil писал(а):ХЗ, но стенка 1 мм
блин телефон без глаза , крутой отчет бы вышел.
*жуков травить*
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Alfox
я посмотрел на схеме, шестерни полуосей на подшипниках сидят, поэтому им пофиг должно быть вражение диффа, в отличие от жигулей
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Сообщение вовочка »
*жуков травить*
в смысле в качестве прыскалки?
Трактор Т2
Сообщение МВП »
[quote="вовочка"]МВП писал(а): dil писал(а): ХЗ, но стенка 1 мм
*жуков травить*
не в смысле исполнительного гидроцилиндра. :(
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
День добрый.Раскрутились болты крепящие ведомую шестерню РПМ на ниве и размолотили корпус. Подскажите усилие с каким их надо затягивать чтоб не повторить ошибку предыдущего хозяина? :(
idled
Сообщение idled »
Alfox писал(а): основной косяк в том, что при долгом неиспользовании переднего моста закисает/засоряется вакуумный привод подключения полуоси (а в раздатке всё обычно хорошо).
Немного уточню, закисает обычно механическая часть этого привода, забывают в этой подключайке масло менять, со временем там вместо масла часто оказывается непонятная каша. У пожилых машинок пыль и вода находят понемногу туда дорогу.
Alfox
Сообщение Alfox »
idled писал(а):забывают в этой подключайке масло менять
у митсу может и да, а у авто получше (типа Опель/Изудзу) мех часть на отдельный объем масла не завязан :wink:
Outlogic писал(а):я посмотрел на схеме, шестерни полуосей на подшипниках сидят, поэтому им пофиг должно быть вражение диффа, в отличие от жигулей
ну оооочень заинтересовал диф с полуосевыми на подшипниках... подскажи модель, пжл, так сказать в целях повышения образованности [:})
Outlogic
Alfox писал(а):ну оооочень заинтересовал
ложная тревога, посмотрел вскользь, не разобрался :oops: :oops: :punish:
Сообщение вовочка »
мужики, как устроена эта отключалка? простая муфточка по шлицам или что поинтереснее? мож у кого точная инфа есть?
Трактор Т2
Сообщение Юрич »
вовочка писал(а):как устроена эта отключалка?
Ничего себе, простой вопросик! %)
Где такое фото взял?
Сообщение вовочка »
http://www.mktb.ru/fotki/#Коробка_отбора_мощности
кстати, Юрич , наткунлся на это я все в поисках вариантов привода лебедки на УАЗ. сначала УАЗБУКУ перерыл, а потом кривая на эту ссылку вывела....
Трактор Т2
Сообщение Юрич »
Спасибо за проделанную работу. Ребята из:
Открытое Акционерное Общество "МКТБ"
113405, Москва,
Варшавское шоссе, д. 125
Тел.: (095) 319-45-45, 319-02-67
email: info@mktb.ru
нешуточно машины готовят и могут себе позволить немало!
Они практикуют кулачковые муфты, для включения которой нужень небольшой осевой ход. Думаю, они используют не вилку на подключение ВОМ, а т.н. "камень" - подковообразная вилка, которая двигает муфту двумя диаметрально расположенными роликами (или пальцами), поворачиваясь вокруг оси, смещенной от оси вала. Может, и не так...
